SystemSR
Tout ce qui a été posté par SystemSR
  1. La bonne méthode c'est : chauffer les roulements au four à 180° pendant 20 minutes laisser le vilebrequin au congélateur une nuit >>>enfiler les roulements dans le vilebrequin chauffer le carter avec la boîte montée dessus >>>enfiler la première partie du vilebrequin mettre son joint bas moteur chauffer le deuxième carter >>>emboîter le tout Avec cette technique tu n'auras besoin de taper nulle part!! Une dernière chose pour placer le pignon du vilebrequin coté embrayage, ce pignon n'a jamais de clavette (ou c'est très rare). Le mieux pour le fixer est de bien s'assurer que la bielle ne va pas taper partout et visser le boulon à la clé à choc. Ou alors on monte le kit piston cylindre avant, on bloque le piston avec un bloque-piston et on visse à la clé dynamométrique ;)
  2. quelques fautes à revoir sinon très bon tutoriel :) EDIT : tu chauffes tes roulements pour les mettre dans le carter?!! oO Tu fais forcer au taquet le roulement... Tu chauffes tes roulements, tu les mets sur ton vilebrequin, tu chauffes t'es carters, t'enfiles ton vilebrequin et tu mets tes spys à la fin là au moins tu fais rien forcer du tout. Ta technique c'est un coup à niquer un roulement ou tuer un carter!
  3. SystemSR
    scooter mbk - yamaha Stunt pot brulant !
    c'est un pot d'origine? Si oui c'est "normal" c'est le catalyseur qui commence à fatiguer ;)
  4. le SR qui prend feu du faisceau youpiiiiii
    1. .::S2::.
      .::S2::.
      Sa devais être un bon montage tien.
    2. SystemSR
      SystemSR
      surtout quand t'as jamais touché au faisceau..
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      bah sa sera une bonne chose de faite :p
  5. petit sondage, vous êtes AM6 ou Derbi?
    1. Afficher les commentaires précedents  19 en plus
    2. .Marvin.
      .Marvin.
      +1 paul
      T'es fou System, t'as du rouler avec une boîte derbi qui avait mangé alors.
      J'ai un euro 3, la boîte était nickel et j'ai déjà test des €2 plusieurs fois et c'est vraiment rapide et precis
    3. Tyzyzy
      Tyzyzy
      MDR les boîtes AM6 et leurs systeme d'embrayage c'est vraiment merdique. En plus il y a de la dentelure de traviole la dedans au niveau de l'embrayage
    4. SystemSR
      SystemSR
      j'ai toujours eu la denture droite sur AM6 peut être que c'est pour ca que j'ai pas tout ces problèmes.. Sur €2 j'ai fait plusieurs ressorts de renvoi de selecteur et j'ai jamais su la cause..
  6. cool je viens d'acheter un piston PR3 pour mon Team, je vois que c'est résistant :P edit : prends tes données constructeur et fais ton squish, avec mon team replica on me conseille à,50 je suis descendu jusqu'à 0,35
  7. ça donnerais pas une carburation trop pauvre, mais une carburation totalement déréglée t'aurais pu à la limite démarrer mais pas accélérer elle aurait directement caller.
  8. si t'as cassé un bout de clapet la moto va s'enrichir :) si t'as un joint de clapet HS ou boîte mal fixée là c'est prise d'air donc ça appauvrit! Pour le joint de culasse il suffit qu'il se dilate qu'à chaud et te fasse couper le moteur c'est fréquent. Tu peux voir l'état de ton joint qu'en démontant la culasse.. Pour voir l'état du piston tu enlevés ton pot et tu regardes la gueule de ton piston par l’échappement ça m'étonnerais pas que le segment se sois soudé au pistard
  9. je crois de plus en plus à ton joint de culasse.. Ta bougie a une belle couleur? Ca serait un problème de clapet tu deviendrais trop riche, pas trop pauvre à en faire arrêter la machine. mais c'est sur à 80% pour l'amorce!
  10. tu coupes une chambre à air de vélo et t'enfiles un petit bout sur ton guidon et tu vas venir le mettre entre ta potence et ton guidon. La technique est invisible et terriblement efficace
  11. SystemSR
    scooter mbk - yamaha Vilebrequin Carenzi
    roulant en MHR Replica tous les jours et avec un compteur tours, les 13 000trs/min ça t'arrives souvent de les atteindre.. Le mieux serais un Doppler Endurance, un Conti CHR, un Malossi RHQ des trucs dans ces eaux là!
  12. scooter qui démarre très bien le matin mais qui galère un peu 4h après.. Bon pas grand chose genre 10 coups de kick. ça peut venir d'où?
    2. SystemSR
      SystemSR
      pour tomber à 70 sur du MHR je prend pas le risque.. En route il est parfaitement réglé
    3. spiritrace
      spiritrace
      ba fais ce que tu veux mais ne viens pas poster pour demander quelque chose , alors que quand on te dit pourquoi tu galère a démarrer tu ne veux pas ecouter les gens ...
    4. SystemSR
  13. SystemSR
    achète ou échange vilebrequin renforcez!
        squish à combien? Un stg6R c'est pas comparable à du team.. Surtout quand t'es à 0,05 à l'embase..
  14. SystemSR
    70DR tu peux limite celui d'origine! Je sais pas t'as marqué que tu voulais supporter du 70 alu et moi qui roule en team tous les jours j'peux te dire que tu peux oublier le carenzi..
  15. SystemSR
    mécaboîte Mettre un double radiateur sur Drd Pro
    Donc le mieux est déjà de vérifier ton joint de culasse, ça se trouve il créer une surpression dans ton système de refroidissement jusqu'au jour où tout lâchera et toute l'eau tombera dans ton bas moteur.. Là t'auras tout gagné! Mais avant le mieux est de débrancher la durit culasse/radiateur au niveau du radiateur et de tout simplement combler cette bulle avec du liquide de refroidissement. dès que le radiateur dégueule tu rebranches et tu visses ;)
  16. SystemSR
    tu viendras pas pleurer quand t'auras foiré tout le bas moteur.. Si on a pas d'argent pour s'acheter un bon vilebrequin oubli pour le 70 alu c'est plus que de l'entretien. C'est de l'huile à 20€ le litre et des pistons à 60€ toute les 20h pour une fiabilité irréprochable
  17. SystemSR
    non mais carenzi arrêtez c'est pas du vilebrequin ça...
  18. SystemSR
    hu... ton joint de culasse est ok? Ton liquide est purgé à la vis de pompe à eau? Tu remplis ton systeme de refroidissement à quel endroit? Moteur €2 ou €3?
  19. SystemSR
    mécaboîte DRD ne se lance pas avec la BAA !
    idem j'ai roulé en admi libre pendant 6 mois et jamais eu un pb!
  20. pour illustrer le message de Corbeau : Pour expliquer à quoi sert un pot à détente sur 2t :
  21. SystemSR
    Scooter pour 1m50 !
    10 pouces bonjour la savonnette.. Mon bras s'en rappelle encore EDIT: Le Nitro est très très bas en selle, mais très lourd! Mais avec un très grand coffre, mais avec un confort très bon mais..
  22. que la jupe sois différente sur un piston ça change qqe chose?
    2. SystemSR
      SystemSR
      au passage j'annonce un piston de Pro Race3 s'adapte sur du MHR 70 :p
    3. Bubulle
      Bubulle
      t'es sur de ton coup? vérifies surtout au niveau des transferts d'admission et d'échappement ainsi que les jupes du piston en prenant en compte la course du vilebrequin
    4. SystemSR
      SystemSR
      l'ergo du segment est à l'admission
      il fait la même taille que mon Athena qui y était monté
      par contre la jupe c'est pas la même mais bon!
  23. qui a les diagrammes d'échappement et d'admission d'un 70MHR Replica?
    1. Tyzyzy
    2. SystemSR
    3. Tyzyzy
      Tyzyzy
      ah je les connais juste pour méca moi
