scooter peugeot Mon neiman n'eteins plus le moteur mes l'allume
cedric62 a répondu à un(e) question de cedric62 dans Electricité
J'ai ca je t'explique.... Le orange vas a la bobine haute tension le noir pareil le vert et jaune la masse le 2eme noire masse le marron qui etais denuder je les mis au + sinon pas d'étincelle , le rouge et noire relier au rouge et noire de l'allumage en lui même , le blanc au blanc du faisceau et le jaune au jaune du faisceau.mais y me reste ce fameux noire et rouge du faisceau du scoot en lui même. qui quand je le branche au plus de la batterie fait fonctionner mon neiman normalement mais decharge la batterie!!!! -
Celui que je te montre en photo c'est celui du faisceau du scoot en lui même , celui de l'allumage n'existe plus puisque c'est seulement sur l'allumage d'origine qu'il est -
Donc c'est ca du neiman au fil que g sur la photos. J'ai pas d'anti démarrage je le démarre sans freiner du freins avant. Je devait freiner du freins avant pour le démarreur électrique c'est tout met la je veux juste qu'il s'arrête au neiman... donc je relie mon fil noire et rouge au neiman direct c'est bien ca je me trompe pas? -
Ouaiii ca envois hyper fort et encore c'est vite fait la vidéo mais demain faut que ca tourne en pouvant arrêter le moteur tout vas dessus!!!! éclairage clignotant moteur tout sauf l’arrêter lol
Merci , c'est de la simple peinture de chez action!!! Ont verras ce que ca tiens!!!! Merci pour interrupteur tu trouve ca bien?? Faut t'il cor que je règle mon problème d’extinction du moteur pour dire tout est ok et enfin prendre des vidéo correct!!!!
Ayant encore un problème d'allumage juste un fil!!! je peux tjr pas éteindre scoot au neiman!!! J'ai quand même prevut mon interrupteur de bride d'allumage Alors petit jeux pour vous trouver le!!!!!
Bonsoir bon ben je penser avoir trouver comment couper mon moteur au neiman , Mais ca fait decharger ma batterie et du coup plus moyen de démarré le scoot ca creer pas d'étincelle sans batterie!!!! Du coup j'ai recharger la batterie.... voilà y me reste un fil a brancher le Noir et rouge du faisceau d'origine Pouvez vous me dire ou Il vas ailleurs que sur le + de la batterie ca la decharge!!!! -
Aujourd'hui , Rangement des fil , de installation du fil bleu sur interrupteur!!!! (bride) Et augmentation du gicleur principal!!!. + prise de vidéo!!!!
g trouver je pense ca dois être ca g brancher le blanc avc le blanc de la prise banche a 3fils le jaune mes g brancher la masse verte et jaune de allumage a la batterie et ca doit aller au dernier fil de la prise blanche jvoit ke ca tout reste est bon. -
cedric62 a posté une question dans Electricité
Bonsoir, voilà j'ai brancher mon allumage mvt premium sur mon ludix , aucun souci pour les branchement sauf une chose le neiman réagis quand je met sur on je kick ca démarre impec j'ai éclairage tout normal. Mes peu pas eteindre!!!! J'ai oublier quoi??merci. -
Bonsoir , voilà scoot sur roue et ca tourne...Je n'est aucun mot tellement c'est hyper puissant!!! Demain réglage carburateur parce que avec la boîte à air y démarre pas y ce noie!!! Et sans boîte à air y démarre!!! Remettre la turbine de refroidissement pis ranger tout mes fil....
Aller dernier colis , mes franchement le mieux!!!! voilà il y a plus qu'a tout remonter!!! Comparaison de poids!!!! L'ensemble rotor/stator d'origine 1065gr!!!! Sur le Mvt 906gr Si Ont prend que le poids des rotors...Origine 668gr!!!! et le MVT 354gr il y a pas photos!!!
Tu vas dans 5 min dans mon projet tunning j'ai etai chercher le jouet!!!!
Merci a toi bon courage , Bon c'est pas tout ca mes j'ai un certain colissimo qui est dispo a la poste je part le chercher!!!! lol Apparemment dans ce colis Il y aurait Un Mvt Premiummm!!!!
Daccors , Donc es ce Utile avec mon nouvelle MVT Premium??
bonjour , Vus le nombre de réponses sur mon projet tuning , je fais vite fait.... Unboxing en photos des pièces du jours d'arriver.... Il reste un colis que je vais chercher a la poste taleur. Le petit colis les pieces moteur... Le grand que je ne m' attendais pas du tout , mon huile moteur. Voyez par vous même la très belle finition du dessus du Piston Naraku!!!! (arrrkkkk!!!) Il manque le colis avec l’allumage et les roulement + spy je vous post ça d'ici peu a tal..... .
bonjour Je recois ce jours , Mon MVT Prémium suis trop content bon breff.... Si je lui met un antiparasite NGK Racing rouge avec le câble il y a t'il vraiment un avantage Ou non? Qu'a t'il de mieux par rapport a un antiparasite classique??
scooter peugeot ludix 70 mk2 prépa all day
cedric62 a répondu à un(e) sujet de tinken27240 dans Projets Tuning
Yesssss merveilleux , j'ai le miens demain.... Mais alors reelement tu gagne quoi?y lève tout seule par rapport a avant ou non? -
scooter peugeot Avis vilebrequin TNT Renforcé....
cedric62 a répondu à un(e) question de cedric62 dans Configuration
merci pour ton avis. Il la commande un pack vilebrequin roulement spy a 69euro sur maxi pieces . com je c,est pas ce que ça vaudra mai c,est pour monter sur cylindre origine. -
scooter peugeot Mauvais bruit dans le moteur à bas régime
cedric62 a répondu à un(e) sujet de Juju25p dans Diagnostic de panne
Ok Parfait pour ton moteur Airsal est une bonne marque. Pour ta cage à aiguilles seule moyen d'avoir la bonne c'est le pied a coulisse. -
J'ai jamais eux ce tour mes oui ca ce peu ca reste du métal c'est pas infaillible!!! mais faut yaller pose l'axe sur un truc bien plat et regarde si la ou l'axe pose si il y a un jours!!! -
Bon Si ta trouver la bonne c'est cool , j'ai rien dit desolé!!! Si ca t'interesse passe voir ma fouffe de ludix!!!! -
Bonsoirs , demain arrivé d'une partis des pieces Pour le lulu... Qui au passage a pris un coup de propre niveau moteur!!!! Ca devrait le faire!!!! Ohhh Le Mail Qui fait plaisir commande la becanerie Expédiez ce jour yesss Jeudi matin c'est la.
Heuu Ok parfait mes j'y crois pas du tout a ta cage à aiguilles desolé!!!! -
Merci pour le conseille , je connais Il est vrais qu'il fait de très bonne vidéo.
