cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. Donc autre option si ca fait du bruit avec la roue , et que ce n'est pas le freins , ça peu être le poids de la roues qui tire sur axe de transmission donc roulement!!!!
  2. Ou les mâchoire de freins si tes en tambour!!!
  3. Bonsoir , a tu de étincelle? Tes clapet sont-ils bon? Ta pipe en elle même et t'elle craqué fissuré? as tu de essence qui ce met sur ta bougie? Si tu as un System de robinet d'essence a dépression a tu bien remis le tuyau a sa place?
  4. Ehhh bennn super!!!! Ce qui veut dire qui y il y a bien a un problème d'etancheité!!!! Je pense que a ce niveau la commence par changer la culasse remonte avec une fois de plus des joints neuf puis tu verras.
  5. Bonsoir n'ayant jamais eux la chance de monté une transmission de ce genre (ralongée) Faut t'il refaire des regalge variateur? je pense que oui , ainsi que de carburation?? Merci d'avance.
  6. Ouhhh la tu tourne a quelle huile au juste?Surchauffe sans aucun doute donc trop pauvre!!!! Sans compté ce que ta avaler dans le moteur a voir les rayure!!!
  7. La culasse ou le cylindre!!!Ton joins ce bouffe coté culasse donc dessus ou coté cylindre coté bas? Mais je pense c'est liquide sur nitro donc joint torique?
  8. bonjour , tu n'as pas de jeux anormale au variateur y manque pas de rondelle??tes roulement de vilebrequin sont bon??
  9. Le pointeau c'est justement ce qui a en dessous de la cuve la petite tige qui as sur le flotteur , c'est lui qui régule ton arrivé d'essence , grace au flotteur
  10. Oui enfin un fond noire faut voir au pire a la sortie du réservoir ta un filtre donc non ce qui m'embete c'est que ta pas ta durite qui ce remplis complète du réservoir au carburateur ton pointeau de cuve est en bonne Etats? es ce que la durite débranché du carburateur l’essence coule bien?
  11. Bonsoir , il y a pas grand chose a dire ton raisonnement est bon , ta plus qu'a attendre tes pieces les monté tu verras... As tu démonté vider ton réservoir et rincé a la flotte genre au tuyau d'arrosage et réessayer?
  12. Ahhhh c'est ca ton problème??ahhh c'est rien j'ai juste le même soucit c'est rien ca ca veut juste dire il y a soif sans rire je rigole pas j'ai la même maladie sur le miens. Je pense que la pression de viens trop faible par rapport a ce qui reste et voilà....
  13. voilà ont est d'accort!!! Ont dirait que j'ai un ludix aussi lol !!!....
  14. de riens je suis la pour.
  15. Prochaine modif c'est la transmission!!! Pour une Doppler prés presser en 15X33 je pense que le ludix vas fortement aimer!!! par la même occasion ben logique vidange transmission!!!
  16. Bonsoir,Stator Haute tension Hs!!! ou le CDI.
  17. Ahhh ben ça vas jetais dans le bon coins!!!! bonne continuation.
  18. Sur ludix pas de dépression un robinet 3 position effectivement un filtre au bout long fin et fixe et un filtre flottant avec le floteur quand ta une jauge!!!
  19. Que des con qu'on est ah ah ah
  20. Ont est bien d'accort que c'est dans le cadre d'aller tous les jours au taff , tout comme moi par periode (interim)... Moi actuellement je suis en cylindre 70 fonte , carburateur de 19 gicleur de 72 le tout bien régler mais dejas je trouve que c'est trop la consommation mais bon.... tu veux du Kilometrage tu pique une citerne total et tu la tracte lol!!!! Brancher un carburateur est très simple il y a pleins de shemas sur google ou le forum.... même mettre un starter manuel rien dure!!!! Lance toi Internet est la pour t'aider...you tube. voilà quoi.
  21. Re , Personnellement , Si tu regle bien ton scoot Maxi un 19mm en consommation pas de soucit ont a que 5.5 litres dans nos ludix!!! ? Maintenant Si ta la change d'avoir la carte illimité total Excellium lol...je rigole!!! Prend un 21mm Mais tu vas vivre a la station du coins. A toi de choisir entre performance depence en essence!!! et perdre un peu en perf et gagner quelques precieux euros pour continuer à faire evoluer ton scoot!!!
  22. Bonsoir , j'ai un ludix , pour ma part je voit que le Artek K2 existe pour ton modele https://www.maxi-pieces-50.fr/product/VARIATEUR-ARTEK-K2-SPEEDFIGHT-TREKKER?c=Lengow&LGWCODE=159420;65461;6441&gclid=Cj0KCQjw3KzdBRDWARIsAIJ8TMRQp4FMj51raYSqi0OA8J0mhEieiGpB5RgkGvCvhvIoK05M6IgIYnQaAqVhEALw_wcB Moi je les depuis 2014 mon artek ont est en 2018 j'ai pas du tout a m'en plaindre.
  23. Bonsoir , je te conseille de regarder mon projet , de le lire ca peu petre t'aider.... Si tu as besoin de plus d'information n'hesite pas....
  24. Merci des galet de 4.5gr??si ta un pot d'origine ça devrait être du 8gr et si ta un pot du 6gr!!!! avec un cornet tu devrait être dans les 65/70/gros max 75....en gicleur principal.
  25. Ca sens le vécus....Quoi qu'il en soit vibration = déséquilibre de quelque chose qui est en mouvement donc a vérifier les jeu des élément mobile principalement axe...roue et j'en oublie...
