cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. Ok merci faut que ce soit L'embrayage avant le variateur c'est bien ca?
  2. Je dirait plutos de redescendre d'un crans ton clipss d'aiguille!!!
  3. voilà ca avance peu a peu mais demain si y pleut pas lol....je continus!!!
  4. bonjour , Ce matin j'ai installer mon nouvelle embrayage sur mon ludix un polini for race 3 j'ai laisser les ressort vert , et niveau tension de ressort au minimun. La seule chose changer c'est le fait d'avoir mis des galet de variateur en 5.5gr a la place des 5gr. Le scoot a tendance a ce lever au démarrage. J'aimerais savoir si je tend un peu plus mes ressort via le boulon de tension es ce qu'il pourras ce lever encore plus facilement ou non?merci.
  5. Ouii je suis passer de 5gr a 5.5gr pour les 6 galets et le changement et radical!!!!.
  6. Je te dirais même , si seule des essaie carburateur te répondrons... Avec ta boîte à air d'origine 75/80 par la.
  7. Non mais les galet changer ouiiii Parce que Il était trop léger!!!
  8. Bon voilà une bonne chose d'arrivé monté , le tout sans aucun réglage!!! J'ai juste mis des galets de 5.5gr rien de plus le scoot n'as plus rien a voir Une flèche et toujours aussi nerveux au démarrage!!! Par contre en vitesse de pointe ouah ça risque de donner!!! J'ai refermé avec une vis ma boîte à air parce que du fait que je suis monté en poids!!!Y réclame moins d'air mes plus d'essence et comme par magie je démarre au kick a la mains!!!parfait ça!!!
  9. Ok ok pour tout ca Mais tu Nous parle d'un problème de reprise en sortie de rond point puis la ont passe a un problème d'allumage?? Problème de reprise pour moi c'est la carburation? Non?
  10. Ah ah ah lol!!!!
  11. Ouaiiii c'est clair notre amis Jeff lee serait deggsss lol!!!
  12. Joins spy vilebrequin.
  13. Salut malgré toute tes pieces changer t'aurais pas une prise d'air?
  14. Petite récup qu'ont ma donner!!!! Je vais la poncer un coup et la repeindre en rouge!!!! J'ai graisser les glissière elle vas impec!!!!
  15. C'est pour ça que j'ai pris un bon modèle réglable...Pour avoir des démarrage de fou.
  16. J'aurais mon colis vendredi pour embrayage.
  17. Bon voilà deux bonne chose de faite pour mon scoot , Embrayage polini for race commander et un kit complet maître cylindre durite plus étrier de freins le tout prés purgé commandé prés a être monté!!!Oufff ça vas faire du bien de ravoir le freins avant lol!!!
  18. Ce qu'ont t'explique c'est que malheureusement ta un scoot chinois certe pas cher neuf a l'achat mes voilà quoi maintenant pour toi changer des pièces!!!!
  19. Pourquoi tu ne prend pas un artek K2 franchement je le regrette pas du tout le miens. https://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/variateurs/variateur-k2-evo-18-99mm-artek-sport-peugeot-50cc.html
  20. Pour changer tes galet change de pot.
  21. Dans ce cas la ton câble et trop tendu tout simplement!!!Faut régler ta butée central de disque soit au niveau de ton câble.
  22. Oui des nouvelle la peinture avance peu a peu quand il pleut pas et que j'ai le temps aussi lol j'ai mis l'appret sur les carénage dejas prochaine etape peinture!!!!
  23. Merci pour tout vaut conseille je vais voir dejas avec l'embrayage en lui même Si j'obtiens des bon resultas!!! pour info je suis en galet de 5gr j'attends mon embrayage et je lui colle les 5.5gr je verrais ce que ça donne. Un un super démarrage mais en pointes c'est pas ca après je dois remettre un gicleur de 75 parce que la bougie me parait marron pale donc je vais voir tout ca.
  24. Bonjour , voilà commande passer pour le polini for race 107mm excellent Merci pour votre aide. Je vous tiens au courant des réception de celui ci dans la parti tuning dans mon projet Ludix 2013.
  25. un scoot de vieux lol....
