Bonsoir hier je me fesait chier du coup j'ai re poli la sortie de mon échappement sur mon MHR....
scooter peugeot Peugeot Ludix Snake 70 MHR Replica
cedric62 a répondu à un(e) sujet de Jimo37 dans Projets Tuning
Nannn???Sérieux faut le faire la??? -
scooter peugeot Malossi Mhr replica ludix AC
cedric62 a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour , j'ai mon cylindre 70 mhr replica pour mon ludix qui est actuellement démonté j'aimerais savoir si il y a des modification pas trop complexe que je peux faire dessus sans trop de danger.... pour y gagner en tout je dirais...(je suis chaudronnier la dremel me fais pas peur la lime encore moins) -
Ben je vais te dire vus l'êtas de mon cylindre il y a pas une trace ce chauffe ou d'usure ou quoi ce soit par contre le piston et la culasse c'est pareil...enfin le piston je les nettoyé re poli. C'est aussi la première fois avec le scoot que j'ai autant de calamine en si peu de km....Le cylindre n'as tourné qu'a la castrol bizarrement...et mon cylindre metrakit 50cc alu ipone j'ai jamais eux ca avec...
Oui bizarre mais auparavant il coller pas et je tourné a la ipone... Pas belle la culasse pour 3000km max....
Ah ok ok bon trop riche alors toute façon je vais remonté la semaine prochaine mon kit 70 je verrais pour avoir les bon réglages Nikel , avoir un kit 70 est pas en tiré le meilleur serait dommage.
Punaise oui ca calamine et ca colle les segment alors pas le choix je change d'huile tt suite mais existe t'il une huile qui colle pas les segment et qui calamine pas trop j,men fou du prix. voilà j'ai commander un petit bidon d'huile motul 800 2t factory line road racing . 13euro97 et les fdp..... moins de 21 euro la commande la ca fait cher mais avec plusieurs bidon ou en 4litre c'est rentable. Après j'men fou je préfère dépenser 20euro que 200pour changer mon malossi70...
C'est clair , par contre faut que je rechange d'huile c bien la castrol mais la calamine c'est pas top je crois bien que je vais reprendre de la motul 800 c'est la seule avec laquelle la calamine parte facilement.
Si ma bougie c'est desserré jamais eux le tour après faut voir la qualité du filetage a force de monté démonté ca dois pas aidé mais bon c'est comme ca.
Oui chez pas trop breff j'ai recommander une culasse neuf...Une chose est sur c'est un très bon kit C'est pas le top du top stock mais c'est dejas bien mieux que du kit 50.
Sinon le scoot roule toujours aussi bien même si de ce fait j'ai du remettre mon vieux cylindre d'origine...Dans la semaine je repasse en 70 lol. Comme tu dit Nathan 2917 j'y est penser aussi peu être pas assez serrer les vibration bon quoi qu'il en soit c'est pas trop grave , c'est pas le cylindre...
Bonjour , Mon ludix a eux un petit problème technique avec le malossi 70 rien de grave mais sur tout a savoir pourquoi?? mon filetage de bougie c'est détérioré en résumé il est foiré??Hier j'ai recommander une culasse , joint ,et circlipss neuf ca arriveras dans la semaine....Comment un filetage de culasse peu faire ca?j'ai jamais eux une fois ce tour la....
scooter peugeot Choix de pieces ludix
cedric62 a répondu à un(e) question de cedric62 dans Configuration
merci pour ta réponse je vais voir ca. -
Ok et je devrais mettre quoi comme type de boîte à air qui fasse pas trop bruit et qui soit etanche??Une air box un truc comme ca? -
Humm ok ok merci je vais voir tout ca.
Bonjour , demain j'ai mon régulateur de vitesse qui arrive , et mon huile moteur castrol power1 Mais je vais repasser une commande pour une transmission longue et peu être un carbu de 19 ou 21mm mais j'ai plus envi de mettre un 19mm pour limité la consommation....
ressort d,embrayage sui en jaune malossi... si jachete une transmission 13/35malossi ca peu le faire? oui boîte à air dorigine pour le bruit et l,eau.donc pour le bien transmission + carbu? -
ressort d,embrayage sui en jaune malossi... si jachete une transmission 13/35malossi ca peu le faire? -
Bonjour , voila mon ludix commence a etre bien equipé niveau moteur a ce jour j'ai la chance de pouvoir encore le faire evoluer de 100euro ont vas dire Mais avant tout...voila ce qui a dessus Cyl/piston malossi 70 mhr pot doppler S3R Vilo S1R carbu dell orto de 17,5mm Transmission d'origine allumage d'origine clapet d'origine vario Artek K2 5gr pour les galets Embrayage d'origine Cloche d'embrayage Motoforce racing Voila un peu j'ai pas a m'en plaindre y roule super bien mais voila quoi ont cherche toujours plus.... j'aimerais avoir plus de reprise encore.
up
bonjour à tous bonne année. Oui mais réglage carburateur sont a revoir je voit ca demain si le temps le permet alerte neige verglas lol...
scooter peugeot problème ludix
cedric62 a répondu à un(e) sujet de KaZyFiRe dans Diagnostic de panne
c le clips de l,aiguille du boisseau que je parle. -
Je vous pot une vidéo du bruit du nouveau pot sur mon ludix.... Je vient juste de démarré le scoot il a gelé cette nuit a -7 degré , c'est d'ailleurs ca que je vous montre a terre au début il fume pas mal , c'est normal y caille y fait -2 au moment de la vidéo. J'en ai profité pour gueko j'ai filmé coté boîte a kick "écoute moi ce beau bruit pourrit" lol... voilà vous en pensez quoi de tout ca. video-1483211097.mp4
Quelle est état de ton embrayage? La chose qui me gène dans ta configuration c'est ton cornet. Ont a le même scoot , moi dessus partis moteur j'ai kit 70 malossi MHR Variateur artek K2 galet de 5gr embiellage doppler s1r carburateur dell orto 17.5mm gicleur de 68 clips aiguille au milieux boîte à air d'origine pot doppler S3R tout neuf il a 3jour. ça va peu être t'aider... -
Je vais dejas voir avec la carburation si ca peu bien aider je pense que oui et après je verrais.
