cedric62
Conseillers techniques
    20
  1. Pfff tu le fait exprès la? Ben le voilà ton problème....
  2. Merci bien pour tout ca avant de faire mumuse avec des ressorts je vais voir entre le carburateur et les galets du variateur , qui au passage je suis en 5gr es ce trop?
  3. Dit moi je vient de relire premier message dit moi qu'il est bien débrider ton pot?? c'est logique mais bon....
  4. bonjour,bon reveillon a tous. ok pour le ressort je pensse sue déjà mon petit réglage carburateur d,hier vas aider re réglage de la vis de richesse des fois ca ce joue a pas grand chose.je peux vlus dire que j,y gagne au démarrage c,est sur après en pointe??je c,est pa .
  5. si ta une rayure que tu sen au doigt c poubelle pour le cylindre le piston lui c sur poubelle direct.
  6. ok ok merci je vais voir ca
  7. quelle marque?
  8. si dejas de base ont savait ce que c'est exactement sur ludix
  9. ah ok ont peu tenté faut que je trouve un Stage6 hard
  10. Bien sur que si ca existe pour booster https://www.scootfast.net/variateur-artek-k2-grande-plage-mbk-nitro-booster-stunt.html
  11. Slt humm si ta serré ca pardonne pas souvent , montre mais voilà quoi....avantage de tourné au mélange même si c plus Chian ou moins économique....
  12. Celui d'origine sur Peugeot ludix ca vas être dure de faire mieux je pense qu'un petit réglage carburateur vas aider , c'est pas énorme mais bon voilà quoi.
  13. merci bien.reste plus qu,a régler la carburation et si besoin la variation j,ai un creux a la relance c,est pa impec mais ça va y roule bien.moins creux au démarrage que l,ancien
  14. alors ca sert a rien tt ca
  15. voilà il est arrivé....
  16. Bonjour , quelle est ta couleur de bougie? ton variateur est t'il bien régler? ta des galet de combien de gr dedans ? ton pot est t'il propre pas calaminé ? tu roule a combien de % en huile , quelle est la marque de ton huile ?
  17. Bonjour , ont vas essayer de faire ce qui faut pour que ca aille. Ta bougie est quelle couleur? ton carburateur est t'il bien régler? tu roule avec la pompe a huile ou au mélange? t'aurais pas une prise d'air par hasard?
  18. Ok pour tout sa si ta changer de cylindre , c'est un quoi comme cylindre ? Un type origine ou un kit 50? quelle marque?
  19. Bonjour , le jour est arrivé... coli en cour de livraison hummm j'ai trop hate de l'avoir.....c'est un pot mais quand même c'est pas comme mon anciens j'ai comparé les deux il est trop beau celui la; Vus le prix y peu aussi.
  20. voilà la gueule de mon giannelli pas beau a voir.... je vais le nettoyer repeindre pi changer un jr si occase ce présente la cartouche....en attendant demain livraison du nouveau lol....
  21. ressort de poussée a remettre d'origine. Si je te suis tu as ton cylindre d'origine c'est bien ca? C'est quoi l'avantage de autant de changement sans même un kit 50??
  22. bonjour à tous , Joyeux noel. Amusez vous bien profitez de vos cadeaux , bon montage si comme je le pense pour certain des pièces de scoot ou autre ont du être deposé sous le sapin....
  23. Oui les perf je verrais bien ce que ca raconte.Ce seras mieux que ma cartouche hs de Giannelli.
  24. Ouai ca devrai le faire j'ai hate.Je l'ai entre le 29 et le 02
  25. Je pense que ca vas le faire aussi il ma l'air plus gros niveau corp que le Giannelli dejas.
