TZR6
Tout ce qui a été posté par TZR6
  1. TZR6
    scooter mbk - yamaha Centrale clignotant qui fait du bruit
    comme les voitures
  2. aprilia rs new model c'est une tuerie :)
  3. pour moi am6 est mieux , mais pour d'autres c'est derbi. pour le budget que t'a ta de quoi te faire plaisir , pour exemple j'ai vendu la tzr6 showgirl 1500 euros
  4. TZR6
    scooter mbk - yamaha plus de vitesse avec des pièces pas cher ?
    ba c'est sur tu tape pas une roue grace a ça ^^ , mais moi je trouvé qu'au changement de raport je perdé beaucoup moins en tr/min , après la vitesse de pointe sa sa ne change rien
  5. TZR6
    en 70cc , en 50cc origine et en 50cc top perf noir
  6. ouah ! mes 3 modelle préfèré :) alors moi j'ai une préfèrence pour la tzr , car c'est un moteur am6 que je trouve plus facile a bricolé (c'est juste mon avis) ensuite la xr7 , aussi du am6 , mais un peu plus cher que la tzr (tu parle bien de la tzr new model? car l'ancienne génèration est horrible ^^) puis pour finir la gpr , qui est dans les même tarif que la tzr
  7. TZR6
    Amende pour avoir grillé un feu
    c'est exactement ce que je pensé si j'était a sa place :D2
  8. TZR6
    mécaboîte Peindre la culasse en alu sur Derbi ?
    pour la peinture prend de la 900° pas la 600° , en vente chez mon pro (yamaha epinal) , car la culasse est un des élèments qui chaufe le plus.
  9. TZR6
    un poumons faut savoir le branché pour que sa marche (y) je re ré explique : le poumons de reprise par tzr6 :P : - il y a plusier marque , doppler , malossi , tnt , ect ect ... , il faut prendre un avec une sortie de 10mm de diamétre comme le tnt racing , et pas comme le doppler par exemple qui est de 5mm comme les tuyau d'aquarium... -le diamétre de la durite ne doit pas être inférieure a 10mm -la longeur de la durite ne doit pas dépacé les 10cm -le poumons doit être fixer verticalement uniquement -le poumons doit être placé a la même hauteur que la pipe d'admision -le branchement du poumons ce fait uniquement entre le carburateur et la boîte a clapet , donc uniquement sur la pipe d'admision , et pas sur la dépression ou le tuyau d'essence ou je ne sais quel conerie... -le branchement a la pipe ce fait uniquement sur le coté , pas en bas ni en haut , uniquement a la verticale. une fois tout ça fait , la il fonctionne normalement , donc plus de reprise , et une légére economie d'essence si tout sa n'est pas respécté inutile de venir dire que cela ne fonctionne pas. cordialement tzr6 :P
  10. TZR6
    mécaboîte clignotant Led
    une résistance ça se choisi pas au pif aussi
  11. TZR6
    scooter mbk - yamaha Piston de maitre cylindre qui revient lentement
    10 euros ça va ^^ mais c'est pas imergé dans l'huile le piston? donc il ne pouré pas ce coincé?
  12. TZR6
    ah ok ^^ euh ba sa je sais pas , j'ai jamais dèmonter ça :rheuuu:
  13. TZR6
    le piston n'a pas a remonté , quand tu freine le piston pousse sur la plaquette , puis des que tu relâche sa touche toujours mais la force du piston sur la plaquette est négligiable.
  14. TZR6
    normalement sur toute les centrales il y a deux fils , tu peux nous faire une photo de ton boîtier intégré et de ta centrale?
  15. TZR6
    intégré au regulateur de tension? jamais vue sa :huh: mais dans tous les cas si il est intégré a sa il y a bien deux fils qui sorte et qui sonts pour la centrale dit "intégré" , donc tu ponte dessus en dérivation.
  16. TZR6
    modifier les fiches tuning
    sa serait bien au passage de tous les supprimé ou de tous les remettre sans note pour repartir a zéro , y'en a qui sonts la depuis des lustres...
  17. TZR6
    salut , alors moi j'avait eu la "2a4" une bonne marque. pour branché une centrale clignotante 2 solutions : - soit tu la remplace par la nouvelle - soit tu la branche en dérivation sur l'ancienne :
  18. TZR6
    Annulation d'amende
    je pense pas que sa marche , je sais que si c'est une faute dans la plaque ou dans le modelle ( pour les voiture ) la sa fonctionne tu peux te la faire retiré , mais la je pense pas.
  19. TZR6
    post spécial Vos voitures ou celles de vos parents
    ah ... :| , sinon pour le montage il est correcte , j'habite dans la campagne et traversé une foret a 4h du matin est vrement utile vue toute les bestiolles qui il y a , et pour le branchement c'est avec un relais et intérupteur , mais j'ai fait sa pour un petit look , mais raté a ce que je vois , domage :rheuuu:
  20. TZR6
    sa le fait ou c'est a chier? :rheuuu:
  21. TZR6
    clapet carbonne : 5 euros poumons de reprise : 12 euros bougie irridium : 15 euros
  22. TZR6
    coucou :) petite photo de ma sax' je viens d'installer des longue portée CIBIE , vous en penser quoi?
  23. TZR6
    scooter peugeot gagner + de vitesse
    en plus ta juste une rondelle a enlevé , tu peux la remettre après.
  24. TZR6
    post spécial Discussion en masse
    sa intéresse qui un vtt dethatlon gris tout frais de tour? et gratuit , enfin moi je le revend :P
