Je sais mais l'autre jour en enlevant les vis qui tiennent le feu arrière une vis est tombé dans le tube du cadre c'est pour ça que je demande une astuce à ce sujet.
Damiano pour répondre à ta question j'ai pas vu une différente si flagrante par rapport à l'origine. Mais j'ai roulé à peine 2 km avec et je sais qu'on peut la régler mais je ne sais pas s'il faut régler la fourche plus dur ou plus mou
Modifié par Warrick
J'aurais besoin d'aide, je me souviens plus comment brancher les fils sur le feu arrière d'origine.
il y a un fil noir, un fil rouge et bleu, et un fil vert et jaune. merci d'avance
Modifié par Warrick
( Noir c'est le broche qui est sur la gauche le rouge bleu sur une des deux en haut et le vert jaune pareil en haut
Suivant tes test tu inversera ton feux d'hiurne et ton feux de stop s'il y a besoin
J'ai pu le droit de commenté ton post alors je le fait entre parenthèse xD )
:ninja: :ninja:
Si en fait M.Piou t'a le droit de commenter mon sujet c'est trop bête de t'interdire de commenter alors que tu m'aide bien pour mon scoot. Moi par contre comme j'y connaissait rien sur le forum alors j'ai fait des double postes et du flood sur ton sujet.
Donc le noir je le branche sur la fiche seule et le rouge bleu sur une des deux broches et le jaune vert sur l'autre et si ça marche pas j'inverse. Je ferais ce branchement demain et je mettrais des photos. par contre ça servirait à qqch de mettre une gaine thermorétractable pour isoler les connectiques ?
Haa je peux donc poster Mouahaha ... ><
Bref !
Non t'embete pas avec la gaine termo du cote du feux par contre cote faisseau si t'a plus ta cosse carre oui ce serai pas bete ;)
ha bien des photo la fourche ne change pas vraiment d'une origine (le style ) tu vas reprendre quoi comme cash style origine ,str8-Stage6 ou tun'r et quelle couleur
les carénages vont être du tun'r, du replay et de l'origine. J'ai déjà du changer mon plancher et mon bas de caisse j'avais pris du tun'r et c'est de la merde car les point de fixations ne tombent pas en face.
Je mettrais des photos avec les carénages que j'ai en montage " à blanc" pour voir ce que ça donne et avoir vos avis. Hier j'ai changé mes durites d'essence d'origine par des Victoria Bull en blanc mais elles sont plus fines. Je me demandais si cela va changer qqch ou bien il faut mieux remettre des durites plus épaisses d'origine
La photo est un peu floue mais je penses qu'on voit bien la différence d'épaisseur de la durite
Une question me taraude l'esprit sur le réservoir il y a une patte de fixation qqu'un peu me dire ou la fixer ?
Pour tes durites ce qui compte c'est le diametre interieur ;)
Mesure l'un et l'autre et si c'est les même t'embete pas a rechangé :D
Pour le réservoire je sais pas ...
J'ai tout rebranché, il a démarré puis il à caler et puis plus rien. Penses-tu qu'il faut garder les durites d'origines ?
Les durites blanches Victoria Bull sont fines penses-tu que ça gêne l'écoulement de l'essence
T'a remis de l'essence ? :siffle:
Je sais pas sinon mais re essay avec les durites origine
Ha tu les a mesuré ( Diametre INTERIEUR ) ?
je peux pas t'aidé plus je m'y connais pas telement niveau carburateur et réservoir ... :D2
en fait pour mes durites j'ai résolu le problème, il était tout con j'avais inverser les durites d'essence et de dépression au niveau du robinet d'essence.
voici les photos du scoot avec les carénages blancs et le nouveau carter
Mon nouveau carter Saco:
il est plutot pas mal le carter mais j'aime pas le pot ! moi je peindrais le gris du carter en blanc et je mettrais la selle rouge et la face avant rouge ! une turie
et ton kick est mal mit
Modifié par Nitro-Naked-Yasuni
