Salut, voilas, je venias juste de rouler, et la je m'arrête a un stop et en fait, quand j'accélélaire, ça fait beuuuuuuuuuu, il ne cale pas mais c'est limite, il avance pas, j'ai pas trop t'enter, mais si j'aurais serrer, ma roue arrière serai bloquer au moment ou j'aurais serrer non ?
Oui , elle se serai bloqué ;)
Look ton carburateur s'il n'est pas sale
Donc pour toi je n'aurais pas serrer ? Car en fait, je rouler a 60/70 quoi après j'ai monter la petite cote de mon garage; nikel la, j 'ai laisser le moteur touner 4 seconde au ralentis pour ouvrire la porte, et la quand j'accélaire, il avance pas et fait beuuuuuuuu.
Bon alors, j'ai regarder, ma boîte à aire et bien mise, après bonne compréssion au kik, démarrre niquel au kik et a l'électrique, j'ai accélérer en etant sur la béquille, il accéléraire nikel 2 sec même pas et après fait le beuuuuuuuu. WTF ?
Pourquoi faire ?Bas ouais mais LMinou tu dit que c'est bon, mais il ne marche toujours pas mon scoot mdr. au pire, demain je nétois mon carbus, mais si sa continue de le refaire, je fais quoi ?
Modifié par zg3g@lair
moi je pense pas que la roue se bloque quand tu serre ces trop dangereux si tu roule a 90 km/h et que la roue se bloque j'imagine pas le carton que sa ferait moi la j'ai le même problème j'attaque le d épouillage samedi
Modifié par dirtmania
nan la roue se bloque pas mdr c'est sur les 50 a boîte elle bloque car c'est l'embrayage qui bloque la roue donc sur un scoot non et j'ai déjà serrer avec un booster a un scoot a me la fait comme toi j'ai démonter un j'avai une trace de rien de tout et plein de terre dans le cylindre alors que j'avais ma boîte à air...
Voilas :) c'est ce que un pote ma dit, a par rament je devrais voir mon boisseau, il serai déboîter :( et voir si mon gicleur et pas boucher mais sa voilas quoi. En prioriter, c'est le boisseau y parais. D'autre avis :) ?
Regarde toute l'admission : si la pipe est bien fixée, les gicleurs bien en place, le carburateur bien mis, le boisseau qui ne déconne pas (genre aiguille qui reste coincé par le clip qui se prends dans le ressort), le filtre propre et bien fixé (vu comme il est chiant à mettre sur Minarelli V, ça serait pas étonnant qu'il soit mal mis).
Salut a vous :) Bon alors, suite a mon problème, je vous tien au courant :P alors j'ai regarder si mon boisseau été bien en place, Il y été :/ donc ou est le problème? Bas je ne sais pas mddr, donc bas j'ai enlever le carburateur de la pipe, j'ai mis une cuillère d'essence directement dans la pipe pour s'avoir si c'été bien un problème carburateur :)
Sa marche :), j'ai démarrer, et le scoot c'est enbaler pendans 2 sec est c'est couper :) donc alors j'ai démonter tout mes gicleurs, la cuver, j'ai tout nettoyé a la soufflette, j'ai tout remonter, enclancher le carburateur a la pipe, et j'ai kiker, kiker, 10 fois environ..
En suite, il c'est démarré, et op j'ai voulus regarder si le problème été résolut, j'ai accélérer, et sa marcher, donc bas encore coup de soufflette au carburateur et uau filtre à air, tout remonter est c'est repartis :)
Mais je ne c'est toujours pas d'ou vient le problème :huh:
Bref, sa marche, Je vous remercie hein car si nan je me serrer fait allumer le c*l par le Patouse :D
Aller bonne journée :)
L'embrayage n'a rien à voir, un vrai serrage c'est quand le piston et le cylindre veulent fusionné si on peu dire ça comme ça, généralement soit ça bloque une demi seconde soit ça reste bloqué dans le pire des cas.
