Lamasticot Posté(e) le 31 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2012 Salut, J'ai une derbi de 2005 avec pot passage bas scr corse sm, carburateur 19 kit 50 motoforce alu. La moto ne démarre pas au kick, elle démarre que quand je met le starter puis dès que je lâche le starter elle s'éteint et dès que j'accèlere aussi. D'ou est ce que ca pourrai venir ? merci
iZi Posté(e) le 31 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2012 Tes trop pauvre, augmente ton gicleur de 10 points, sinon une derbi sa démarre mal c'est normal !
Lamasticot Posté(e) le 31 juillet 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 31 juillet 2012 Pourtant un réglage carburateur a été fait il y a 1semaine chez mbk...
Bubulle Posté(e) le 31 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2012 Je crois que ta moto est pourrie :P non serieux je l'avais testée elle démarrait nickel c'est bizarre faudra voir sa demain a commencer par la couleur de la bougie, nettoyer la bougie si peut le type il a tellement mis d'huile dans son mélange qu'il a tout bouché :P la moto démarre qu'a la poussétte
OneHitYouDie Posté(e) le 31 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2012 Tes trop pauvre, augmente ton gicleur de 10 points, sinon une derbi sa démarre mal c'est normal ! La mienne démarre au quart de tour a froid ou a chaud , stop les préjugés -_- Sinon pour ton soucis je dirais gicleur trop petit ou alors vis de richesse trop pauvre
Bubulle Posté(e) le 31 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2012 La mienne démarre au quart de tour a froid ou a chaud , stop les préjugés -_- Sinon pour ton soucis je dirais gicleur trop petit ou alors vis de richesse trop pauvre Comme il dis, le mec a qui il a échange cette moto avais fait faire des réglages carburateur chez mbk donc c'est bizarre mais on verra sa demain quand même :)
ASupprimer Posté(e) le 31 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2012 Bougie trop vieille ? Je galérais à démarrer avec ma bougie presque HS, mais en poussant ça partait.
Mitx Posté(e) le 31 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2012 La mienne démarre au quart de tour a froid ou a chaud , stop les préjugés -_- Sinon pour ton soucis je dirais gicleur trop petit ou alors vis de richesse trop pauvre A froid la mienne démarre du 1er coups ^^ A chaud c'est aléatoire ..
Flo07200 Posté(e) le 31 juillet 2012 Signaler Posté(e) le 31 juillet 2012 La mienne a toujours démarrée au quart de tours même par -10°C le matin, c'est juste une question de réglage.
Lamasticot Posté(e) le 1 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2012 (modifié) Maintenant elle ne démarre plus du tout, elle broutte quand je la pousse et passe la première puis elle s'éteint. Un réglage du carburateur a été fait il y a une semaine, elle tournait niquel avant. J'ai démonter et nettoyer la bougie elle ne démarre toujours pas Modifié le 1 août 2012 par Booster34
Bubulle Posté(e) le 1 août 2012 Signaler Posté(e) le 1 août 2012 Maintenant elle ne démarre plus du tout, elle broutte quand je la pousse et passe la première puis elle s'éteint. Un réglage du carburateur a été fait il y a une semaine, elle tournait niquel avant. J'ai démonter et nettoyer la bougie elle ne démarre toujours pas On verra cet aprem va ;)
Lamasticot Posté(e) le 1 août 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 1 août 2012 C'est bon problem resolue c'était la bougie j'ai insister et elle démarre niquel mtn
