scooter peugeot ludix qui s'engorge et cale
Flo-Rian
Bonsoir alors voilà j'ai un souci avec mon ludix se matin je suis aller acheter un truc et jusqu’à la pas de problème et en sortant j'ai fait environ 500 mètres et dans le rond point le scoot ses mis a s'engorger entres 30 et 40 km/h je reviens chez moi et pareil des que je lâcher et reprenez les gaz entre 30 et 40km/h sa s’engorgeait donc j'ai démonter gicleur et regarder étincelle a la bougie mes rien d'anormale donc j'ai décider de regarder ma boîte a clapets mes elle est niquel mes le joint j'ai un petit doute mes je vas en prendre un mardi donc je vais faire un tour mes impossible de démarrer , donc un pote a mis un collant devant l'entrer de l'air sur la boîte à air et bizarrement sa démarré et roule assez bien mes s'engorge un peu donc on enlève et sa démarrer plus, on va faire un tour je mes ma main devant la boîte à air et sa démarré on part et je tape une pointe niquel à part qu'il tenait plus le ralenti après on monte une cote assez balaise et la il ses mis a s'engorger et caler et après je dépassai 50 il s’engorgeait donc j'ai encore démonter joint de clapets pipe et clapets bien nettoyer et soufflet dans gicleur de ralentie et la il démarrer niquel et roulais comme d'habitude jusqu’à quand on c'est pas
donc qu'es ce qu'il a pus bien se passer pour que sa fasse sa d'un coup ?
je suis d'origine débrider pot variateur et j'ai enlever le tuyau de l'anti pollution il y a une semaine mon gicleurs est un 62 et sa marchait niquel et depuis la durite enlever il y a une semaine ba ça m'a fait sa aujourd'hui mes je pense pas que sa soit sa
merci de m'aider
Modifié par ludix-man
Heu, s'il avait plus le clip de l'aiguille, celle-ci resterait dans le puits du gicleur donc ça avancerait pas dès qu'il commencerait à accélérer franchement.
essaie de voir la vis de richesse un peu, peut-être de remonter le clip de l'aiguille aussi.
Je suis vraiment pas sur mais .. j'ai eu le même problème avec mon tkr furious. Quand je rouler il s'engorger puis s'éteint. Moi le problème venais de l'arriver d'essence :cool2: J'ai nettoyer mon carburateur puis agrandis l'arriver d'essence depuis il marche beaucoup mieux puis s'engorge plus. essaie peut être que .. :|
  • 6 années plus tard...
J'ai le même problème mais j'arrive pas à trouver la panne!
Je suis d'origine et j'ai changé mon starter par un manuelle mais ça change rien!
Aidé moi s'il vous plaît c'est pour travailler donc c'est assez urgent merci de votre aide
Pour tout bien détaillé!
J'ai acheté se scooter pour aller au travail mais je savais qu'il avait un problème!(qu'il beugué et se coupe tous les 500mètres et encore voir moins où voir plus sa dépend defois)
Donc vu qu'il est tout d'origine je pensais juste à un bon nettoyage réservoir et carburateur mais au final rien c'est toujours pareil..
Genre je fais 500mettres et la il a moins de puissance et commence à ralentir et si je reste la poignée à fond y ralenti de plus en plus et le régime moteur baisse et si je reste poignée à fond bah y s'arrête donc je remets 3 coups de kik et le ralenti tien bien mais si j'accélère y cale donc faut attendre 2 où 3 minutes puis en accélèrent doucement si y prend un peu de tour ça veut dire que je peux refaire quelques mètres genre 400 mètres c'est vraiment pénible le pire c'est que j'ai une petite cote que je prend tout le temps et y cale toujours au même endroit juste au stop et la le scooter cale presque a chaque fois mais a des moments quand y beugue bah je coupe les gaz et je m'arrête et j'attends un peu et je lui fait prendre un peu des tours doucement à l'arrêt et des qu'il beugue pas à l'arrêt bah je repars pour quelques mètres mais des fois je fais un peu plus de mettre..
Aidé moi s'il vous plaît c'est pour mon travail je veux plus y aller en vélo!
Posé toute les questions que vous voulez j'essaierai d'y répondre..
Je suis mecano débutant sur scooter enfin sur ludix
Merci à vous!
(Ma bougies est marron plutôt bien Je les changer il y a pas longtemps)
  • 1 année plus tard...
Salut moi j’ai a peut près le même  problème moi à froid il va super bien rouler mes quand y va chauffer et que je vais m’arrêter au stop y va pas repartir ou sinon au bout de 10 min alors que ci je m’es ma main sur la boîte à air et que je l’enlève y va repartir niquelle j’ai changé clapet et galet carburateur tout merci de votre aide
Salut
il y a 5 minutes, tomtom__42 a dit :
Sérieux ouvre toi un post au lieu de faire des déterrages pareil.
Il y a 1 heure, tomtom__42 a dit :
Ce post la qui est vieux de 7 ans la question en tout cas , alors arrête de me casser les pieds en mp en faisant semblant de pas comprendre !!!!!
<--Pubok 14763-->
