scooter peugeot Aide pour configuration TKR
talak26
Salut, je possède un TKR Furious avec tout d'origine dessus, 7000 km au compteur.
Je commence à penser à une petite configuration pour mon scooter (pas encore le budget mais au moins je serai se dont j'ai besoin).
Je voudrai changer mon pot, mes galets, mon ressort de poussé, mes ressort d'embrayage et bien sure le gicleur.
Je recherche une bonne accélération (pour pas trop ramer en montée et être plus rapide au démarrage tout en ayant une bonne pointe si possible, environ 90 km/h compteur scoot).
-Donc pour le pot je vous laisse me proposer.
-Pour les galets idem, des galets de combien pour répondre à mes besoins ?
-Pour le ressort de poussé j'avais pensé à malossi blanc (contredisez moi si nécessaire).
-Pour les ressorts d'embrayage j'avais pensé à malossi jaune (idem).
-Pour le gicleur je voudrai que vous m'expliquiez comment savoir car je ne sais pas.
Voilà sachant que je ne risque pas d'avoir tous sa avant la fin de l’année ou début 2013 mais bon au moins je serai quoi acheter :)
Merci d'avance !
déconseiller.. sa use prématurément les galet de faire un mix..
a la rigueur talak va chez ton pro et achète des galet reglabe  pi comme ça tu pourra essayer tous les poids! ;) pi après tu voit avec lequel tu marche le mieux pi tu achètera après le poids qui te faut ;)
Oui, mais c'est pour tester, ca évite de foutre 7 euros dans le vent ^^
Je sais, c'est de l'adaptable ! Si un pote a toi a un ludix, test et tu verra que ca passe, même queue de vilebrequin, même varia  ;)
Regarde ce que je viens de trouver : http://www.ebay.fr/itm/Joue-fixe-ventilee-adaptable-ludix-snake-one-trend-blaster-Jet-Force-Looxor-/221182288207?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item337f7de14f#ht_2692wt_1157
C'est bien se qu'il me faut ?
Pas une histoire de 2 km/h ou quoi que se soit. Je me renseigne pour monter une configuration sur mon tkr, là j'ai uniquement parler du pot et du variateur pour bien les régler mais j'enrichi petit à petit le sujet ^^ . Dalleur je monte la poulie ventilée de ludix demain matin ! :)
Alors là j'ai fait un test le scoot tel quel, je l'avais pas utilisé de 2 jours et perte de 5km/h  :o ?? Sans que je touche à rien..
Le carburateur est pourtant bien en place, la variation aussi...
Bref donc juste 81 km/h compteur au max et après montage de la poulie de ludix, meilleur accéleration en effet mais d'ou vient cette perte de vitesse ??
Oui moi aussi mais sa ne m'avance pas ^^ bon là je crois que je vais arrêter de toucher un petit moment. Sinon d'après vous y vaut mieux que je change d'abord :
-Mon carburateur pour mettre un 17.5 (sachant que je veux le monter et le régler seul en l'ayant jamais fait...)?
-Mon variateur pour mettre le Stage6 sport pro ?
Commence par le variateur
<--Pubok 15469-->
