Invité Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Bonjour, je suis nouveau, et j'ai un problème sur mon spirit de 2011. Alors, le scoot roulé niquel , on été a 2 dessus, et arrivé à un feu, le régime c'est baissé et des que j'ai voulu remettre plein gaz, il fait beuh sans partir.. Je l'ai mis en roue libre et la il part.. D'où celà pourrait proveir ? merci. j'ai nettoyé le gicleur.. ( mais pas les durites) Je pense pour un problème d'embrayage. Merci de votre aide.
Echiizen Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Vérifie aussi t'es réglages carburateur, vis de richesse et t'es durite aussi. essaie ton scoot tout seul et si le scoot avance mais gueule au niveau de l'embrayage c'est peut être sa aussi.
Invité Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Oui les réglages sont bon, mais avant je pouvais touché au vis de réglage et le scoot fonctionnait, mais la... Non. le scoot tout seul part comme d'habitude, ou presque. et quand j'accélérationère on dirait il y a qqch qui bouche le pot... jvai le démonté
Echiizen Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Tu as essayer le scoot tout seul ? sinon regarde ton pot mais ça me dit rien.
Invité Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Oui, je monte dessus j'accélère il part pas, tout seul en roue libre il part bien.. mais comme si le pot bouché.
Echiizen Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Penche plutot sur l'embrayage a mon avis, démonte ton pot quand même mais ça me dit toujours rien.
Invité Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Je viens de démonter la bougie et avant elle été brique et maintenant elle est plus noir... peut être de l'essence serait dans le pot?
Echiizen Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Peut être tu es trop riche aussi ! Sa pourrait expliquer le Beuh Beuh.
Echiizen Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 (modifié) nettoye ton carburateur et sinon tourne le problème autre pars ! Sinon prise d'air aussi. Modifié le 15 octobre 2012 par Echiizen
Invité Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Prise d'aire à partir d'où ? :/
spitro speed Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 au niveau de la pipe d'admission si il y a des fissure tu accelre sur place au depart mais ca doit avancé ;) ! ou bien les joint spy mais si c'été les spy tu vas plus démarré ! moi je pense a un problème au niveau de la carburation ! j 'en sui sure puisque t'a dit qu 'il y a juste le beuuuh ! et si c'été de l'embrayage il doit y a voir un bruit bizarre tu vois ;) !
Invité Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Merci de ta réponse, et justement au début j'entendai un petit bruit aigue mais maintenant plus rien.. Juste quil beeeuh en plein gaz et ne part pas..
spitro speed Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 d'habitude les beuuh c'est du a une prise d'air genralement !
Invité Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Et ça pourrait provenir d'une prise daire vers la pipe?
FreduHo Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Moi j'dis prise d'air. Du coup ca t'appauvrit la carburation et ton moteur s'étouffe car trop d'air. Inspection de tous les joints moteur avec un pti pinceau et de l'essence. Tu fais tourné le moulin puis tu passe de l'essence sur ta pipe et tout tes joints moteurs, dès que tu vois des bulles, c'est une prise d'air. Sinon la prise d'air peut venir du carburateur, des joints spy ou simplement de ta baa qui c décrochée.
Invité Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Et a votre avis , le carter il y un trou pour de l'huile moteur, je ne l'ai jms changer, est ce que c'est utile de le faire?
thesniper321 Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Bonjour, je suis nouveau, et j'ai un problème sur mon spirit de 2011. Alors, le scoot roulé niquel , on été a 2 dessus, et arrivé à un feu, le régime c'est baissé et des que j'ai voulu remettre plein gaz, il fait beuh sans partir.. Je l'ai mis en roue libre et la il part.. D'où celà pourrait proveir ? merci. j'ai nettoyé le gicleur.. ( mais pas les durites) Je pense pour un problème d'embrayage. Merci de votre aide. As tu changé ta bougie??
Invité Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Non, je ne l'ai jamais changée.
schubaka01 Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Vérifie ta boîte à air, si il y a un trou, une fissure dedans, ou qu'elle est pas fixée correctement au carburateur la scooter fait beuhh direct
Invité Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Non ca ne peut pas être ma boîte à air, car je roulais au cornet mais même sans rien mon scoot roulé niquel.
Pasternak Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Tu as test de bien régler ? Car le problème avec un cornet c'est que les bon réglages sont durs à choper car le flux n'est jamais le même...
Invité Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Oui oui mais j'ai toujours bien roulé, même sans cornet ni boîte à air, je roulé niquel et la il m'a fait ça. j'ai roulé j'ai entendu un ptit bruit et après a un feu il a fait ça... maintenant plein gaz il fait beeeeuh, et quand je met la roue en roue libre il part. Donn cpourquoi il part tout seul mais pas avec moi dessus ? (Embrayage?)
FreduHo Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Qd tu fais tourner ta roue dans le vent cela ne demande presque pas de couple moteur. Vérifie ton admission/carburation au moins avant de faire toutes les hypothèses du monde, tu vas jamais t'en sortir sinon. Elimine les causes les plus probables puis après tu pourras te pencher sur ce qui l'est moins.
Adriano202 Posté(e) le 15 octobre 2012 Signaler Posté(e) le 15 octobre 2012 Salut. Alors je connais la raison de ton problème et d après ce que ta expliqué sa colle avec ce que je pense. Ton problème est que t est clapets ne sont plus assez élastiques et ils se referment pas complètement Et vu que ta bougie est noire comme tu la dit ce a causé que la boîte a clapets laisse passer de l essence tout le temps et elle a plus de fermeture. Voilà une ptite explication pour que tu comprend un peu mieux. Démonte la et tu met le cote carburateur à la lumière et tu regarde si il y a du jeu côté cylindre c'est ma technique perso . Crois moi c'est pas ton embrayage ni ton pot c'est t est clapets et si c'est pas sa t enleve ton bouchon de radiateur tu démarre la moto froide et tu met 2-3 coups de gaz si du liquide gicle du radiateur c'est que ton joint de culasse est mort. Voilà j espère que sa pourra t aider ;) ++
