scooter mbk - yamaha carburateur 17.5
SimOOn
Bonjour à tous,
voilà depuis que j'ai monté mon carburateur 17.5 sur mon booster je ne comprend pas pourquoi la vis de richesse et de ralenti ne servent à rien ( je peux visser à fond ça ne changera rien au comportement du scoot )
Merci à ceux qui pourront m'aider P-S: le scoot roule très bien, bougie marron j'ai juste un ralenti très faible
81
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm
Carburateur Dellorto PHBN 17,5mm (79,90€)
79,90€
81
Carburateur Polini CP 17,5
Carburateur Polini CP 17,5 (113,00€)
113,00€
78
Carburateur Dellorto PHVA 17,5
Carburateur Dellorto PHVA 17,5 (70,50€)
70,50€
Recherches associées : carburateur 17.5 , carburateur
15 réponses à cette question
  Le 11/11/2012 à 18:16, SimOOn a dit :
Bonjour à tous,
Salut
Es tu sur que ton câble de gaz est assez long pour que le boissot du carburateur puis descendre assez bas pour que la vis de ralenti serve a quelque chose Verifies bien que tu entends le bruit typique a la coupure des gazs du boissot qui tape sur vis ralenti tu sais TAC métalique
Bon courage et bye
J'ai avant essayer de le réglé donc je réglé la richesse ( le scoot a une meilleure monté de tour ) mais le ralenti c'est toujours pareille un régime très très bas et il cale des fois quand il est très chaud sinon a froid il tourne pas mal, mon aiguille est au 2 cran en commencent par le haut
voilà merci à ceux qui m'aideront
P-S: je n'est pas de prise d'air j'ai vérifié et le scoot cale si je bouche le pot ( même avec un tout petit peu de coup de gaz )
  Le 12/11/2012 à 17:12, SimOOn a dit :
t clapet son pont ta ppipe d amition pas fissurer
tion aiguille bien au 3eme crant
ta essaie de changer le gicleur secondaire
  Le 12/11/2012 à 19:03, SimOOn a dit :
Gicleur secondaire quel est son influence sur le comportement du scoot ?
regarde sa ça va d aider a trton problème je pensehttps://www.scooter-system.fr/dossiers/5-1-réglages-mecaniques-scooter.html
  Le 12/11/2012 à 20:50, Rotor a dit :
Merci de faire un effort sur l'écriture, on du mal à te lire.
Merci d'le signaler j'ai absolument rien compris...
Bref, sinon essai de mettre un gicleur de 80 et de mettre la vis de richesse à 1 tour & demi comme à l'origine et dis nous. ;)
<--Pubok 18662-->
