Bonjour/Bonsoir,
Je me pose cette question depuis un petit moment et hier j'ai comparé le bruit de mon pot a un conti chr, à côté, le conti on dirai un pot d'origine.
J'ai un bidalot s2r ( il me semble ) il fait un bruit énorme je ne comprends pas d'ou ça vient si vous pourriez m'aider ou me conseiller un pot qui fait moins de bruit mais avec autant de perfs ? Pasque le conti chr j'le bouffe en vmax ^^
13 réponses à cette question
Le S2r n'est pas censé faire du bruit, regarde si tu n'as pas une petite prise d'air quelque pars, comme entre le cylindre et le pot, ou entre le pot et la cartouche.
Sinon regarde l'état de ta laine de roche.
Et faut aussi se dire que le Bidalot S2R est réputé pour émettre un bruit assez métallique.
Edit : Ah bah comme ça on se contredit bien avec mon voisin du dessus, nickel :D2
Modifié par Kristouff
Démarre ton scoot et bouche ton pot, si sa cale pas c'est que ta une prise d'air ^^
Voilà tu fais sa.
Puis après si OUI tu regarde t'es vis de cartouche, tu démonte tout, tu regarde l'état de la laine de roche, ton joint de pot, joint de cartouche aussi peut-être et sa ne peut que régler ton problème :)
  • J'aime 2
