salut pour commencer je ne sais ps si j'ai mis se message dans la bonne catégorie mais j'ai pris celle-ci.
alors voilà mon frère roulait sur une Derbi quand il était jeune il en avait fait une bonne 'tite bête mais voilà le problème c'est que la machine ne " supportait " pas ni la 5ème ni la 6ème c'est comme si elle n'arrivat pas a monter dans les tours. je ne réussit pas a bien représenter le problèmes :oops: mais c'est tout ce que je peux dire.
Faites des propositions se serait vraiment sympas si quelqun avait la solution ;)
la configuration c'est :
kit 80 MHR team
pot malossi mhr team
carburateur dell orto 21mm manuel
allumage MVT
c'est bête quand même elle allait jusqu'a 115 voiture en 4ème c'est frustrant de ne pas pouvoir l'utiliser au max de ces capacitées.
Modifié par Momo Nitro
kit 80 MHR team
carburateur dell orto (dsl je ne sais pas le diamètre je regarderais 8-) )
allumage MVT
salut la moto ne prend pas de tour quand te en 5eme? kit chaîne trop long
il y a un pignon de 32 sur ton engin ^^ change ton pignon et ta couronne ...
ok se ne sera ps fait tout de suite vu quelle est dans le garage depuis 1ans et demi mais jvout tient au courant
115 en 4eme ça me ferais chier ... Et a la limite si même tu prenais 90 en 4eme ton kit chaîne est beaucoup , beaucoup trop long , elle a pas assez de patate pour monter en 5eme et en 6eme.. met un pignon de 15, couronne 53 ça devrais le faire! :)
alors j'ai regarder tout a l'heure et sur le pigon c'était écrit : Z-14
et sur la couronne je sais pas mais photo à venir.
sinon niveau du carburateur je sais pas j'ai regardé et c'est un DO 21mm pas trop petit ? niveau réglages faites des propositions merci de vos réponses
carburateur de 21 sur un 80 Mhr c'est pas un peu petit ?
sûrement mais elle march bien sinon et quand elle est au point mort elle gueule bien sinon le jeu de la chaîne je peux la monter du doit d'environ 3-4cm
Tu peux la retendre d'1 ou 2 petit cm
ça roule quand même va
De même pour la chaîne là n'est pas le problème :P
ouai je pense aussi je m'y connait pas en mob a vitesse mais le truc au milieu du Bm pas le vilebrequin mais l'arbre de vitesse ou autre chose comme sa les plateaux 5ème et 6ème pourrait être abîmés ?
Peu probable la 5 et 6 passe vu que tu perds en régime après la 4eme mais à voir si tu passes pas directement en 6 eme mais je pense que tu peux exclure cette possibilité
pour les vitesses je voit ça se week-ends
regarde aussi si tu n'es pas trop riche c'est que rien qu'un carburateur de 24 avec la pipe qui va avec car la pipe d'origine bride il y aurait une belle différence
on peut appeler sa une pipe admission :lol:  :
post-7005-0-93682100-1359483651_thumb.jp
post-7005-0-30602000-1359483775_thumb.jp
