LoicSPV Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Bonjour tout le monde! Chaque jours, je dois mettre de l'huile dans mon réservoir, mais, cela dépend des trajets que je fais. Vue que je roule beaucoup, je dois faire minimum 3 arrêts pour pouvoir mettre l'huile. Ça va, le réservoir est petit, mais petit à petit, le bidon ce vide, et c'est pas pour rien.. Pouvez vous me dire si cela est normal, et si sa vous arrivent. Je n'ai aucune fuite. Du moins, sur le sol, aucune tache d'huile ou autre... Merci :) PS: Peugeot Speedfight 2 LC
Minion Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 (modifié) Salut :), Le piston et la segmentation on combien de km? Car un moteur avec une segmentation morte fume et consomme beaucoup d'huile. C'est peut être la pompe à huile qui est défectueuse. C'est quoi t'as configuration? Le mieux quand tu as une configuration assez poussé et de marcher aux mélange direct ;). Modifié le 12 janvier 2013 par LudixCHR
Pasternak Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Tu consomme combien de volume d'essence pour 100km environ ?
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 (modifié) Car un moteur avec une segmentation morte fume et consomme beaucoup d'huile. sa c'est pour les voitures, les moteurs a 4 temps...quand l'huile du bas moteur remonte. la la pompe envoi la bonne quantité par rapport au régime moteur, tu fais combien de km avec 1 l d'huile ? Modifié le 12 janvier 2013 par tom67 1
LoicSPV Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Le problème c'est que mon câble de compteur et mort, j'en ai racheté un, je l'ai brancher, mais même les km/h ne fonctionne pas. J'avais poster un sujet dessus, mais personne ne ma aidé... Donc je ne sais pas, de chez ma copine à chez moi, il y a environ 5km. Donc allez retour 10 km. Après cela dépend des jours, des moments je fais 50 km par jours, des moments 10 km. Sa dépend...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 (modifié) ton réservoir d'huile fait environ 1L non? avec sa tu fais environ 1500/2000 km avec 1L je crois Modifié le 12 janvier 2013 par tom67
LoicSPV Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 ton réservoir d'huile fait environ 1L non? avec sa tu fais environ 1500/2000 km avec 1L je crois Outch, il y as un problème alors. Je ne fais pas 1500/2000 km par jour... :/
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 tu utilise 1L d'huile par jour? et rien par terre?? !!
LoicSPV Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 tu utilise 1L d'huile par jour? et rien par terre?? !! Je ne sais pas si le réservoir fait 1L. Si c'est le cas, ça me fais peur... Non rien par terre
Frederiko Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 (modifié) C'est pas du tout normal sa moi je ferai une vérification de la pompe à huile , de la durite d'huile qui part du réservoir à la pompe et la durite de la pompe au carburateur. Tout le système koi. Sa sent le serrage qui va arriver si tu continu comme sa. Si il y a une fuite quelquepart il y a un moment ou tu n'en n'aura plus et don serrage et pareil si ta pompe s'emballe et envoi trop d'huile tu serrera aussi. Ton scoot fume beaucoup? Modifié le 12 janvier 2013 par Fredo95
LoicSPV Posté(e) le 12 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 C'est pas du tout normal sa moi je ferai une vérification de la pompe à huile , de la durite d'huile qui part du réservoir à la pompe et la durite de la pompe au carburateur. Tout le système koi. Sa sent le serrage qui va arriver si tu continu comme sa. Si il y a une fuite quelquepart il y a un moment ou tu n'en n'aura plus et don serrage et pareil si ta pompe s'emballe et envoi trop d'huile tu serrera aussi. Ton scoot fume beaucoup? Seulement quand je part qu'il est froid. Sinon non. Le matin souvent, mais après quand je roule avec il n'y as pas de fumée. PS: Fumée blanche.
Frederiko Posté(e) le 12 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 12 janvier 2013 Ok normal quoi. Bon ben fait la verif comme je t'ai dit au moins tu sera fixer
