acheter un scooter pas rechercher
tu peux tout simplement ataché ton scoot a un cadena et ne pas te privé d'un jolie scoot a cause des voleur. un ludix n'est pas cher pour ce que c'est. sinon évite les stunt les booster ou le vérouillage est facile a cassé d'un seul chassé dans le guidon..
la poste de chez moi il on le kymco carry :D
le FR est pas mal... aussi puissant quun nitro ;) à part les pièce... il y a pas grand chose de negatif ^^
Modifié par droops
il y a peu de pièce pas d'origine.. car il est sortit cet été... pièce d'origine vraiment pas chere en tout cas :) et tres puissant ! mon concess ma dit quen puissance le FR était pareil quun nitro
sa reste un scooter a air donc je pense pa que c'est si puissant que sa.
Bref , ouai de toute fason je compte pas prendre du mbk mais je me demandais si les vols de scoot aurait un rapport direct par rapport a ce qui est les plus acheter?
Sinon oui je pensait a prendre le nrg et l assurer contre le vol mais est ce aussi cher a assurer q un mbk ou Yamaha?
Au pire, je me prendrais un kymco ou sym merci je vais y réfléchir.
Si quelqu'un a des statistiques ou expérience merci de partager.
oh oui avec un LC tu vas taper un 230 au moins :D c'est le systeme de refroidissement air forcer... ou liquide
pas grand chose a voir avec les performance moteur
ton ovetto était a air
un scoot est constamment ou presque dans les tour le air est plus approprier... car le refroidissement par air se fait directement sur le cylindre qui possede des ailette :) juste que sa aime pas les régime bas stable... ce qui est rare en scoot
liquide = purge panne pompe radiateur...etc que de la contrainte
un scooter chauffe pas énormement... 150 degres ces le bout du monde^^ air est largement suffisant est moins contraignant ;)
nitro:
puissance max : 2kw
couple max : 3,7nm
kymco fr
puissance max: 2,8kw
couple max : 4,9nm...refroidissement liquide ? ou air? pour moi air est plus puissant d'après les donnée constructeur :)
c'est un forum c'est fait pour s'aider tu affirme des chose fausse... je les corrige bref... je t'aide et tu dit de me taire
continue ton sondage sur les voleur et prend un liquide si sa te plait tu fait ce que tu veux bye
pourquoi ne pas prendre une 50 a boîte. avant je voulai un scoot j'ai finalement prix une 50 a boîte et jen suis trés contant par raport a un scooter
nitro:
puissance max : 2kw
couple max : 3,7nm
kymco fr
Oui ça c'est les données quand le scooter est bridé, débridé c'est différent
Une 50 à boîte c'est assez volé en campagne mais si tu habite en ville moins de personnes en voudront je pense
en scooter je verrai bien un zip aussi oui la plupart des voleurs ne connaissent que mbk donc un nrg ou quoi pourrai très bien faire l'affaire du moment que le scooter n'est pas trop flashy
tu sais un bon gros cadena ou une grosse chaîne pourai faire laffaire avec une assurence anti vol. t'a pas a te privé dun jolie 50 a cause des voleur
