yz125alu Posté(e) le 30 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2013 bonjour que pensez vous de lhuile total 2t z 100% synthetic pour les cyclomoteur tronconneuse etc. j'ai un scoot100% dorigine débrider pot variateur.
0 Typhoon2011 Posté(e) le 30 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2013 Cher pour ce que c'est, prend de la motul chez carrefour, elle est bien.
0 Marine Le Pen Posté(e) le 30 janvier 2013 Signaler Posté(e) le 30 janvier 2013 Autant prendre de la semi synth. ça suffit amplement pour l'origine. Comme dit nicodumans la 100% synthé elle est faite pour lubrifier des moteurs qui prennent beaucoup de tours/min. Avec ton petit moteur à air c'est inutile.
0 yz125alu Posté(e) le 30 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 janvier 2013 Jdemande car elle est a environ 9eur les 2l comme la semi synt auchan et cest de la total 100% donc voilà je lai acheter et jaimerai avoir des avi car elle est pa faite specialement poyr les scoot cest pour moteur 2t en général
0 yz125alu Posté(e) le 30 janvier 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 30 janvier 2013 Autant prendre de la semi synth. ça suffit amplement pour l'origine. Comme dit nicodumans la 100% synthé elle est faite pour lubrifier des moteurs qui prennent beaucoup de tours/min. Avec ton petit moteur à air c'est inutile. cest un liquide
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 février 2013 Signaler Posté(e) le 2 février 2013 ben le problème c'est qu'elle ne doit pas être adapté à un graissage séparé (plus fluide) donc le mélange par la pompe à huile serra faussé. ça doit être marqué si c'est aussi pour graissage séparé ou uniquement mélange. sinon comme dit prends la semi-synt sa suffit.
0 Veckthor Posté(e) le 2 février 2013 Signaler Posté(e) le 2 février 2013 cela peut aussi dependre si c'est un scooter brider ou débrider, j'aurais mis du 100% en débrider et semi en brider
0 kempo Posté(e) le 2 février 2013 Signaler Posté(e) le 2 février 2013 (modifié) Les huiles on des normes dessus en premier si je me trompe pas c'est la norme de viscosite et norme de qualiter . après certaine huile on peut être un ou plusieur composant en plus que d autre par exemple il peuvent être antirouilles, anticorrosion, anti-usure, anti-fumés , anti dépots ect Souvent quand on a un moteur d origine ou peux pousser on utilise de la semi synthese car plus apporrier pour la lubrification du moteur Modifié le 2 février 2013 par kempo
0 yz125alu Posté(e) le 2 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 février 2013 ben le problème c'est qu'elle ne doit pas être adapté à un graissage séparé (plus fluide) donc le mélange par la pompe à huile serra faussé. ça doit être marqué si c'est aussi pour graissage séparé ou uniquement mélange. sinon comme dit prends la semi-synt sa suffit. est ce grave si jroule avec cette huile?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 février 2013 Signaler Posté(e) le 2 février 2013 alors y a écris quoi sur le bidon? graissage séparé ou non? tu l'a mis dans le réservoir d'huile ?
0 FacèneStewart Posté(e) le 2 février 2013 Signaler Posté(e) le 2 février 2013 Motul Techno Synth Carrefour 6€35 trés bonne huile pour les configuration d'origine
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 2 février 2013 Signaler Posté(e) le 2 février 2013 nan mais derrière y a pas écris pour graissage séparé ou pour mélange uniquement?
0 yz125alu Posté(e) le 4 février 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 février 2013 il y a juste ecrit : dosage mélange à 2% =1dose de20 cc pour 1 litre dcarburant
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 4 février 2013 Signaler Posté(e) le 4 février 2013 ok ben ça doit être une huile pour mélange uniquement donc pas pour graissage séparé, tu as rempli le réservoir d'huile?? tu roule depuis combien de temps avec cette huile dedan? sa fume + non?
yz125alu
15 réponses à cette question
