mécaboîte problème Yamaha Dt Kit 70cc
FacèneStewart
Bonsoir bon voilà j'ai une Yamaha Dt qui à un problème se matin j'ai acheté et posé mon Kit 70cc Airsal Alu neuf avec carburateur 16 gicleur 110 monté par mes soins et bien monté mais j'ai un soucis elle ne prend pas du tout de tour
allumage neuf
bougie neuve
filtre à air conti (cône
Pipe d'admisission
boîte à clapet bonne etat
Elle petarde a l'accélératio aidé moi  :s
Bon voilà je pense au CDI et a la carburation mais j'attend d'autre avis merci
Merci mais je crois que j'ai un problème dans mon circuit parce que de passé un Cylindre Piston d'origine a un kit 70cc Airsal Alu et avoir les même réaction moteur ça peut pas venir du carburateur j'ai exactement les même réactions c'est quand même fou
  Le 24/02/2013 à 19:48, Flo07200 a dit :
Diminue ton gicleur principal, c'est pas parce que tu passes d'un kit 50 à un kit 70 que tu dois obligatoirement augmenter la taille du gicleur.
Ca m'est déjà arrivé j'ai du baisser de 10 points en passant d'un 50 airsal à un 70 top perf.
Normal vu que le kit prends moins de tours :)
  Le 24/02/2013 à 20:44, Flo07200 a dit :
Non il prenait le même nombre de tours, mais c'était surtout pour montrer que parfois il faut baisser le gicleur.
Ah ouais ? Perso des fois je me demande si mon top noir ne prenais pas moins de tours qu'avec le cylindre d'origine  :rheuuu:  d'un côté ce n'est pas le même allésage entre derbi et am6
<--Pubok 23253-->
