Salut à tous,
voilà, j'ai changé mon pot d'origine ( speedfight 3 rs  )pour un leovince tt, et on m'a dit qu'il fallait augmenter mon gicleur de 5. Mais quelqu'un saurait me dire de combien est celui d'origine ?
Merci bonne journée  :cool2:
Modifié par power-21-27
13 réponses à cette question
essaie le gicleur d'origine, ça suffira probablement, le TT fonctionne bien sur gicleur d'origine, les moteurs étant d'origine un peu riche (surtout en huile chez Peugeot), et le moteur ne prenant pas beaucoup plus de tours avec ce pot.
Ouais laisse d'origine. Je sais que ce ne sont pas les même moulins mais un pote avec un tkr et ce pot n'as jamais touché au gicleur et ça roule tres bien. Sinon tu peux augmenter de 2 voir 4 points grand max et encore. le mieux reste de regarder ta bougie une fois monté ;)
Oui, mais avec le gicleur d'origine et le pot, le moteur se noie des que je suis à l'arret plus de 10 secondes, et il fait du surplace durant 5 secondes..
Il roulait bien avant ?
Il y a quelle différence de comportement à chaud et à froid ?
La Vmax est correcte ?
Tu es certains de ne pas avoir de fuite au niveau de l'échappement ?
