LoveStunt Posté(e) le 12 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2013 Bonjour a tous ! :) J'ai un petit problème.. J'ai une faible vitesse de pointe ( 70/75km/h ) configuration : Pot yasuni R variateur polini hi-speed ( 6.9g ) carburateur 17.5 ( gicleur 100 ) Ressort de poussé jaune malossi, et ressort d'embrayage vert polini Le reste d'origine, c'est un yamaha slider de 2003. J'ai changer ma courroie il y a pas longtemps, ma bougie, galets, piston/segment. Je ne sais pas d'ou vient le problème.. J'ai une bonne accélération et une bonne reprise... S'il vous plait aidez moi !! :( Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vincentnini2011 Posté(e) le 12 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2013 6,9grammes sa parrait lourd Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fransisco'™ Posté(e) le 12 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2013 Gicleur de 100 ça fait gros.. Vérifie la couleur de ta bougie ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoveStunt Posté(e) le 12 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2013 6,9grammes sa parrait lourd 6.9g sais se qu'il y avait dans le pack du variateur, je dois mettre plus léger ? Du style 4/5g ? Ma bougie est noir/marron chocolat ! Faut que je baisse ? :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fransisco'™ Posté(e) le 12 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2013 Non laisse comme ça allège tes galets. environ 5.5gr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 12 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2013 quel filtre à air? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pauly Posté(e) le 12 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 12 mars 2013 Baisse ton gicleur de quelques points et allège tes galets à 5,5g (minimum) comme a dit Fransisco! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoveStunt Posté(e) le 13 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 Non laisse comme ça allège tes galets. environ 5.5gr D'accord je vais essayer plusieur poids de galets demain ! boîte à air d'origine, mousse malossi Quelque points? C'est a dire ? ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 13 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 (modifié) heuu, juste un pot, carburateur 17.5 avec BAA c'est dans les 80 qu'il devrai tourner ton gicleur.. j'ai réglé un booster y a pas longtemps, yas Z avec 17.5 et BAA, gicleur 75 mais c'était un booster de 2010 avec 2000 km Modifié le 13 mars 2013 par tom67 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le Godemichet Posté(e) le 13 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 Mais putain , je suis origine débridè origine et je tape 75 facilement , même parfois les aerox je les grillent au feu rouge , tu dois taper plus en pointe ... :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
U_niik Posté(e) le 13 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 Si il a pas assez de pointe pourquoi baisser les galets ? si le scoot s'elance correctement et que la courroie libere le variateur au max sa ne sert a rien .. Laisse plutot la courroie se roder correctement et pour un cylindre d'origine 75 km/h c'est déjà bien . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoveStunt Posté(e) le 13 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 heuu, juste un pot, carburateur 17.5 avec BAA c'est dans les 80 qu'il devrai tourner ton gicleur.. j'ai réglé un booster y a pas longtemps, yas Z avec 17.5 et BAA, gicleur 75 mais c'était un booster de 2010 avec 2000 km Quand j'ai laisser le gicleur fourni avec le carburateur ( 90 ) ma bougie était blanchatre .. Du coup 80 sa serais vraiment trop petit.. Bin justement sais pour sa que je poste un sujet ^^ Euh je mis connais un minimum en mécanique et sur plein de forum j'ai lu que le poids des galets n'influancer pas sur la pointe ou l'accélération, il y a un poids de galets précis ! Je verais bien demain si ça change d'être plus léger ou pas.. Et oui 75km/h c'est bien ! Mais quand j'avais que mon pot j'allais a 80... Petit a petit la vitesse de pointe sais réduite et de mettre un variateur et un carburateur n'a rien changer.. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
U_niik Posté(e) le 13 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 (modifié) Bha si les galets influence sur la pointe et l'accélération entre mettre 3,5 gr en variation et 6 gr il y'a une différence . Si tu met plus léger tu vas pas gagner en pointe après fais toujours le test ,le variateur est récent ? Modifié le 13 mars 2013 par U_niik Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoveStunt Posté(e) le 13 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 Bha si les galets influence sur la pointe et l'accélération entre mettre 3,5 gr en variation et 6 gr il y'a une différence . Si tu met plus léger tu vas pas gagner en pointe après fais toujours le test ,le variateur est récent ? J'ai toujours lu le contraire.. Bref on s'en fou x) je ferais plein de test demain et je vous tiendrez au jus. Oui le variateur est récent il a au moins 3/4 mois ! Tout comme la courroie ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
U_niik Posté(e) le 13 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 Faut pas trop ecouter ce que dise les amateurs sur le réglage de variation sur le net il y'a beaucoup de betise (pour être polit) Ouais donc elle est déjà bien roder la courroie , si tu veux pouvoir plus tirer en pointe monte en transmission secondaire nitro (plus long) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoveStunt Posté(e) le 13 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 Faut pas trop ecouter ce que dise les amateurs sur le réglage de variation sur le net il y'a beaucoup de betise (pour être polit) Ouais donc elle est déjà bien roder la courroie , si tu veux pouvoir plus tirer en pointe monte en transmission secondaire nitro (plus long) Transmission secondaire ? C'est se qui se trouve derrière l'embrayage non ? Enfin derrière le correcteur de couple en gros ^^ De nitro, Sa s'adapte pour les stunt ? je vais pas perdre en accélération ? :/ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le Godemichet Posté(e) le 13 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 Je me demande si le piston souffre de fatigue , il a combien de km ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
U_niik Posté(e) le 13 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 C'est dans le carter transmission , derriere l'ensemble embrayage , correcteur , il y'a des vis BTR sur ce carter , et tu enleve le plus petit pignon pour un de nitro , bien sur que s'adapte sur stunt ou même tout minarelli vertical . Si tu compense avec les galets qu'il faut tu marchera tout autant que actuellement ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoveStunt Posté(e) le 13 mars 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 Je me demande si le piston souffre de fatigue , il a combien de km ? Impossible il en a 50 x) je sors du rodage et je pensais que mon ancien piston était mort mais sa na rien changer... Je vois ou sais alors ^^ Je vais reflechir a cette idée ! Et puis si je perd en accélération je remets le pignon d'origine ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fransisco'™ Posté(e) le 13 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 Faut pas trop ecouter ce que dise les amateurs sur le réglage de variation sur le net il y'a beaucoup de betise (pour être polit) Ouais donc elle est déjà bien roder la courroie , si tu veux pouvoir plus tirer en pointe monte en transmission secondaire nitro (plus long) Heu ? Les amateurs en réglage ? Vu toutes les conneries que tu as dit plus haut on se demande c'est qui les amateurs .. Les poids des galets n'influence pas l'accélération et le vitesse (ou très peut) Il faut acheter les galets qui s'accorde le plus avec le variateur, ceux qui feront monté la courroie comme il le faut. Donc ni trop lourd ni trop léger, 5.5gr me paraisse bien mais ce n'est pas forcément le bon poids il faudrait en essayer plusieurs pour déduir le poids des galets Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SpanishHarlem Posté(e) le 13 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 Ta changé ta courroie ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
U_niik Posté(e) le 13 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 Heu ? Les amateurs en réglage ? Vu toutes les conneries que tu as dit plus haut on se demande c'est qui les amateurs .. Les poids des galets n'influence pas l'accélération et le vitesse (ou très peut) Il faut acheter les galets qui s'accorde le plus avec le variateur, ceux qui feront monté la courroie comme il le faut. Donc ni trop lourd ni trop léger, 5.5gr me paraisse bien mais ce n'est pas forcément le bon poids il faudrait en essayer plusieurs pour déduir le poids des galets Attend tu compte m'expliquer que changer de galets n'influence en rien..avec ton raisonnement des bon galets pour monter la courroie à fond la on est d'accord mais si tu monte des galets trop léger logiquement il mouline et donc ta vitesse de pointe est sacrifié inversement des galets trop lourd influence sur l'accélération qui en ai reduite et un couple mou comme du beurre , la on est d'accord ou il y'a erreur ? je sais pas sa fais depuis mes 13 ans que je travaille sur du scooter peut être que je me trompe hein .. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasternak Posté(e) le 13 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 Bha si les galets influence sur la pointe et l'accélération entre mettre 3,5 gr en variation et 6 gr il y'a une différence . Si tu met plus léger tu vas pas gagner en pointe après fais toujours le test ,le variateur est récent ? Faux, si la courroie monte en haut du variateur et en bas du correcteur à mi-régime, l'énergie de la poussée par la force centrifuge va, lorsque les tours vont augmenter, croître également, ce qui va provoquer des frictions de la courroie, et donc une perte de pointe, c'est pour ça que l'on baisse le grammage des galets lorsque l'on change de pot pour gagner en pointe. ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
U_niik Posté(e) le 13 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 Par expérience et concrétement ! Monte un pot style bidalot s2 sur un cylindre origine et le reste full stock (avec carburation régler bien sur) et tu me dira la pointe en descente ou faux plat par rapport a des galets léger . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Pasternak Posté(e) le 13 mars 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2013 Je prendrais moins par rapport à bien reglé lol. Y'a pas 3 jours, j'ai réglé une varia, j'ai mis des galets 0.5 g plus léger, l'utilisateur à gagné 8 km/h hein. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
