tutorial Le réglage carburateur
Lou-Pierre
Super !! Vraiment bien expliqué ;) Cela en aidera plus d'un et moi y compris mdr ! Je suis en train de lire la bible du 2 temps aussi. C'est une bombe ce bouquin ! Vraiment bien expliqué aussi. Par contre j'ai rien compris au shéma que tu as mis la ^^
Sur le schema, on voit par exemple à pleine poignée, le gicleur principal influe le plus, ou qu'à mi gaz c'est surtout la partie conique de l'aiguille qui joue. Plus la partie hachuré est haute plus l'élément a d'influence.
Faut faire gaffe à la Bible du 2T car il y a des conneries (faut dire qu'il est pas tout jeune), mais il a l'avantage d'être l'un des seuls bouquins en francais facile à comprendre, il est bien pour piger globalement comment ça marche quoi.
Modifié par Lou-Pierre
Bien joué j'aimerai un peu plus d'explications sur la coupe du boisseau et le puis d'aiguille :)
Après une chose à savoir  si on règle le gicleur principal en premier c'est que après avoir réglé par la suite les parties comme l'aiguille et la vis de richesse la valeur du gicleur peut changer
Nan tu peux commencer par ailleurs, après tu peux avoir à affiner certains éléments comme certains en même temps.
Coupe du boisseau je ne sais pas trop quoi ajouter en plus, mais le puit d'aiguille je vais chercher, bien que à part sur un moteur piste réglé au poil, on a rarement à y toucher.
  Le 24/03/2013 à 19:01, Lou-Pierre a dit :
A bas régime ou à faible ouverture de poignée ?
Nan a bas régime ! Genre en dessous des 7000 tours impossible de rouler et une fois en 5 eme si je suis pas en descente je monte pas dans les tours et on dirais que la moto cale
Oui donc surtout quand le moteur est en charge. Si ça galère quand tu es plein gaz, c'est le gicleur principal qui n'est pas bon. Enfin relis le tutoriel normalement t'as toutes les billes pour résoudre ton problème. Si vraiment t'y arrives pas créé un post, avec une vidéo au mieux.
  Le 24/03/2013 à 20:33, Lou-Pierre a dit :
Okok met tu penses qu'il est trop gros ou trop petit ? actuellement il est de 88 sur un carburateur de 16.
Sa ne peut pas venir tout simplement d'un mauvais réglage niveau vis richesse ?
  • 9 mois plus tard...
Salut, j'ai un soucis de réglage, je vais suivre le tutoriel, mais renseigner moi avant s'il vous plaît:
Après avoir fais monter la moto dans les tours, elle se noie et de l'essence coule par mon cornet, est ce que c'est un soucis de réglage (mon gicleur est trop gros je pense) ou est ce un autre problème?
  Le 20/03/2013 à 22:18, Lou-Pierre a dit :
salut escuse j'arive pas a trouvé comment faire un message lol
j'aimerais avoir un conseille j'ai un jet force peugeot j'y ai mis un kit 70cc fonte un carburateur 19 un cornet et un pot bidalot s3R
ainsi qu'un variateur polini speed contrôle j'ai un problème au niveux carburation j'ai mis des gicleur en descendant de 110 a 88 (pensais que sa venait de la ',j'ai des trous quand je met la poignée plein gaz(quand je suis dessus car quand j'y suis pas ca ne le fait pas) dans l'acseleration ca me le fait a bas ,mi régime.escque t'aurais une soluce
Merci, maintenant je crois que j'ai vraiment compris le règlage du carburateur en entier :) J'ai tout revu depuis le début sur mon 17.5 dell orto et pu conclure que mon carburateur était ok.
mon manque de puissance venai des galet
<--Pubok 24423-->
