bonsoir a tous le monde :)
j'ai un trekker métal x  2003
configuration
pot technigaz
carburateur 12 gicleur 80
boîte à air prépa
variateur origine débrider
galets 6.3g ( quand je mets 6.5g ou 8g ses exactement pariel :(
embrayage et ressort origine
Vitesse max 55km/h :(((
je voulais savoir si jirais plus vite avec le CDi débrider ??
si quelqun pourait me dire comment le débrider ou alors comment aller plus vite :(
17 réponses à cette question
Sa sert à rien d'origine le cdi débridé et tu te plein de ta vitesse car tu fais pas les réglages qu'on te propose tu vas finir par serrer avec ton gicleur d'origine !
gicleur d'origine ?  j'ai un 80 au lieu de 72 déjà !
et sa serai pas mal qu'on me dit les réglage à faire, parce que à part dire réglage carburateur sa maide pas
change tes ressort aussi
pousser, ou embrayage ( embrayage j'ai un kit ressort malossi blanc/jaune/noir) , mais ressort pousser d'origine est bien apparament
bah il y a plus la bride dans le pot a la sorti du cylindre, à part la je voit pas autrement
bah le gicleur est gros psk j'ai prépa ma boîte à air , mais la bougie est bien marron
Petit question combien on de km des segment et piston comme je vois l annee 2003 aussi si il est bien de  2003 le cdi n est pas brider normalement vieux model
piston est segement moi ?  bah 500-1000km (rodage fini )
euhhh bah comment ça se ferait que j'ai un pote et un variateur débride et je fais du 55 :((
si je prend le cdi en photo tu pourrait mieux savoir ? il se trouve ou :/
oui tu prend un feutre (d'école par exemple) tu fais un trait de bord a bord tu  tape une pointe et tu regarde ton trait au pire tu prend une photo du trait après la pointe et tu nous la montre ;)
okii je rentre est je te montre sa :)
a ok, avec ce cylindre tu ne risque pas de rouler très vite, c'est juste bien pour chercher le pain  :D2, limite si c'est pas pire que le vrai origine..
mais avec le variateur etc.. sa vas aller tkt :)
Modifié par tom67
ptn tu me fait peur la :/
bah jespere  avec ressort variateur et carburateur sa sera mieux mdrrr
