Bonjour , vous avez sûrement tous déjà vu , surtout sur les scooter bien gonflée et tunner , la cartouche du pot vers le bas , c'est a dire a linverse d'un pot normal.
Je voudrais savoir l'utilité , et si c'etais compliqué à faire ? Merci !
( je posséde un pot bidalot s1)
5 réponses à cette question
Ah voilà , a excuser moi alors ,je pensais que c'etais modifié. Merci
oui c'est fait comme sa d'origine mais tu peux le faire toi même aussi les gens font bien des double sortie mais sont je crois pas que inverser une cartouche soit dur à faire après peut être juste une fixaton pour la cartouche et c'est bon
C'est aussi possible de modifier, simplement, il faut savoir souder correctement, contrairement à ce que certains croient, ça ne s'improvise pas, c'est un métier, si tu coupe le tube de fuite, le met dans un autre sens, et met la fixations de la cartouche sur le corps au bon endroit ça le fait aussi (l'influence de l'orientation du tube de fuite est quasi nulle), mais faut être du métier (ou le faire faire).
