J'ai un Wangye Wy-50-qt-16a . J'ai débrider le pot d'origine en bouchant le petit haricot qui depassait de la ligne d'échappement. J'ai regarder dans le variateur si il y avait une rondelle mais rien du tout. On ma dit qu'il y avais un petit tuyau en plastique qui réduisait l'arrivé d'essence mais rien du tout. Du coup j'ai changer mon gicleur de 65 par un 80 et débrider la boîte à air j'ai gagner en pêche mais pas en pointe.
Je trouve ce scooter bizarre, ou pourrait t'il avoir une autre bride  ?
Ps: J'ai penser a mettre des galets plus lourd mais je préfère attendre vos avis.
Merci
12 réponses à cette question
Salut,
Pour la boîte à air je l'es débrider car il y avait un petit tuyau qui réduisait le diametre donc je l'es enlever et ça tourne un peu mieux.
Pour le gicleur ça marche mieux comme ça car avec un 65 j'arrivais pas à régler la richesse. Le scooter est un 2t. Le moteur est un minarelli horizontal et carburateur de 16 mikuni.
Merci
Pour le gicleur j'essayerais. Le CDI est bridé je pense mais un pot qui a un mbk ovetto va plus vite que moi. Je pense que le pot echappement à une autre bride. C'est possible ?
Merci
coupe l'antipollution de ton scoute , dans la boîte a kik , enleve la vi puis tu aura ton variateur ou il y a les galets et tu une bague avec la courroie , une large de 2 cm a peut pres , tu l'neleve et tu remet tous comme avant sauf la bague, et pour l'anti pollution , faut le faire a la scie et avec une machine a souder
Ou sinon pour l'antipollution, Moi je l'ai bouché en fraisant une pièce métallique qui est exactement du bon diametre pour boucher la bride. Comme ca tu rebranche le tuyau antipollution (avec la bride bouché) et tu es tranquille niveau de la police.
