scooter mbk - yamaha Kit pour nitro pour bas régime
STUNT-2012
Bonjour a touse , j'ai un nitro naked 2012 y la 12000 km a peut prêt .
Ma configuration carburateur 17,5 , multivar joue fixe et courroie malossi , ressort de poussée et embrayage blanc malossi et pot sito . Et je voudrai garder mon vilebrequin d'origine .
J'ai déjà un bon bas régime mais je voudrai prendre un kit et un pot donc je voudrai savoir quel kit et pot il faut surtout pour wheling car la pointe sa m'importe peu . Et aussi un kit pour tous les jour et qui consome pas énormément ^^ si vous avez tout sa o top merci d'avance .
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
78
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 Racing MK2 70 axe 12mm MBK Nitro (284,00€)
284,00€
77
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro (213,00€)
213,00€
Recherches associées : kit mbk nitro , Cylindre scooter , Cylindre Mbk
11 réponses à cette question
Ta ces kit http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-29269.html
http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte.html
http://www.maxiscoot.com/top-performances-kit-cylindre-70cc-trophy-fonte-21199.html
après comme ^pot artek k2 ; yasuni r ; Giannelli shot ; Top Performances Nardo ;
si tu veux un max de peche a bas régime il faut mettre un pot comme le yas Z artek k1 bidalot s1
avec un corsa ou street race,
+ clavette décalé
avec sa t'auras un bonne pêche
Modifié par tom67
+ clavette décalé
Et pour la clavette décaler comment on la monte sa ? Merci
Modifié par nitro-2012
Merci pour vaux réponse , le jeu à la bielle c de gauche au droite ou de haut en bas ?
il doit y avoir du jeu que de gauche à droite et non de haut en bas! à bien vérifier!
pour la clavette, la partie décalée cette dernière doit être sur la droite en la montant, rien de difficile.
Le 70 fonte possédant le meilleur couple à bas régime et le plus tôt est le 70 polini sport, accouplé avec les pots que Tom vient de citer il suffit de tirer un tout petit peu pour que ça lève.
<--notPub 27281-->
