aufaite mon scoot a caler sur la route et depuis plus rien je donne des coup de kick et veut démarrer mais ny arrive pas ca boque et oui tout d'origine 120km
Non je n'est pas encore changer le bougis j'ai encore rien fait à part démonter le carburateur pour voir s'il y avait pas de la merde et il ny en n'avait voilà mercii de m'aider j'en n'est besoin pour allez au lycée
+10 avec KenTin RadioCity
* quand tu kick sa bloque
* plus de compression
ta du niquer le haut moteur ( après va savoir comment... mauvais réglage carburateur, pompe a huile qui marche plus... )
fleche vers le pot il comprend mieux ;)
encien vivacity = minarelli AC
nouveau vivacity = minarelli LC
Modifié par Asp2p
  • 2 semaines plus tard...
c'est bon j'ai trouver j'ai démonter le haut moteur le piston est dans un mauvaise etat il a mordu bien 1cm sur 2cm  et le cilindre na rien donc j'ai racheter unpison avec segment joint et tout je les remonter et il marche nikel merciiii :'( etb je voudrait savoir comment mettre des neon en dessous s'il vous plaît :p
