willoux Posté(e) le 2 juin 2013 Signaler Posté(e) le 2 juin 2013 (modifié) Bonjour j'ai un mach g air avec : Pot yasuni z carburateur 17,5 embrayage conti ressort de poussé jaune/ ressort d'embrayage jaune je cherche a savoir quoi mettre en gicleur et en galets car j'ai pas trop d'accélération et je monte cas 70km/h maxi :/ Modifié le 3 juin 2013 par willoux
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Posté(e) le 3 juin 2013 salut, essaie un gicleur de 85 dans un premier temp, si il broute tu test un 80 etc.. galets test 4.8g
0 willoux Posté(e) le 3 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2013 Ok je test sa et je te redis
0 willoux Posté(e) le 5 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juin 2013 salut, essaie un gicleur de 85 dans un premier temp, si il broute tu test un 80 etc.. galets test 4.8g du coup j'ai tester gicleur 80 qui est passer et les galet on servi a rien un achat pour rien tant pis /:
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 5 juin 2013 Signaler Posté(e) le 5 juin 2013 (modifié) du coup j'ai tester gicleur 80 qui est passer et les galet on servi a rien un achat pour rien tant pis /: mais tu avais quels galets sur ton scoot? si rien à changé c'est que tu avais déjà environ ce poids et quel gicleur il y a vais dessus? Modifié le 5 juin 2013 par tom67
0 willoux Posté(e) le 5 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 juin 2013 mais tu avais quels galets sur ton scoot? si rien à changé c'est que tu avais déjà environ ce poids et quel gicleur il y a vais dessus? gicleur 92 et galet 5,5 a peu prés donc la j'ai gicleur 80 et mais galet 5,5
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 tu avais testé des galets 4.8g à l place des 5.5 et sa n'as rien changé?
0 willoux Posté(e) le 6 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 tu avais testé des galets 4.8g à l place des 5.5 et sa n'as rien changé? Mouline encore plus c'est vraiment la galère a régler un scoot -_-
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 Mouline encore plus c'est vraiment la galère a régler un scoot -_- si tu dit 'encore plus" sa veut dire qu'il mouline aussi avec 5.5g?
0 jimmy@ Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 déjà tes ressorts son trop dur (du moins le poussé) blanc malossi serais mieux adapté . ton embrayage n'est pas hs , 5g5 c'est pas trop light pour un Minarelli . tu devrais pas mouliné autant.
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 (modifié) Bonjour j'ai un mach g air avec : Pot yasuni z carburateur 17,5 embrayage conti ressort de poussé jaune/ ressort d'embrayage jaune je cherche a savoir quoi mettre en gicleur et en galets car j'ai pas trop d'accélération et je monte cas 70km/h maxi :/ avec un pot yasuni Z sur booster sa tourne bien avec poussé origine, ressort d'embrayage blanc, et 4.7g Modifié le 6 juin 2013 par tom67
0 Rotor Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 Sur Minarelli horizontal on met au minimum du jaune malossi avec un pot, le blanc ne sert à rien et se ramolli bien trop vite. Pour les galets ça tourne vers les 5gr et ton gicleur est correct si tes en boîte à air d'origine.
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 6 juin 2013 Signaler Posté(e) le 6 juin 2013 ben oui sur horizontal tout à fait, je croyai qu'il avais un booster, mais en fait y a écris "scooter" dans véhicule MDR j'ai lus booster
willoux
Pot yasuni z
carburateur 17,5
embrayage conti
Modifié par willoux12 réponses à cette question
