phoebus Posté(e) le 2 juin 2013 Signaler Posté(e) le 2 juin 2013 bonjour a tous j'ai bousiller mon kit fonte 50cc top perf le circlips piston a pris la fuite dans le cylindre en pleine ligne droite , mon fournisseur n'ayant plus de kit 50cc en top perf je me suis laisser tanter par un kit 70cc top perf dois-je changer d'autre pièce ou juste faire des réglage basic merci d'avance
0 jimmy@ Posté(e) le 2 juin 2013 Signaler Posté(e) le 2 juin 2013 réglage galet , ressort de poussé jaune et d'embrayage jaune , réglage carburateur .
0 phoebus Posté(e) le 2 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 2 juin 2013 ok merci peut-on me confirmer si le cylindre 70cc fonte de top perf et le pot triops de technigas s'accord, et si la boîte à air prépa convien merci !
0 calvindu02 Posté(e) le 2 juin 2013 Signaler Posté(e) le 2 juin 2013 ok merci peut-on me confirmer si le cylindre 70cc fonte de top perf et le pot triops de technigas s'accord, et si la boîte à air prépa convien merci ! slt le pot je sais pas trop mai je pense,la boîte à air oui
0 thestreet Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Posté(e) le 3 juin 2013 vérifie si tu n'a pas de jeu dans la bielle ,si tu peux changer ton pot sa sera mieux mais le 70 peux passé sur ton actuel
0 RyDeR_3.i Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Posté(e) le 3 juin 2013 réglage galet , ressort de poussé jaune et d'embrayage jaune , réglage carburateur . jaune doppler en poussé par contre rouge malossi en ressort d'embrayages si tu veux démarrer tous le temps sec! les jaunes ce ramolisse trop vite :)
0 Yamtaz Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Posté(e) le 3 juin 2013 Change ton carburateur par un 19 mieux pour ta configuration avec si tu veux plus de pointe le variateur sport pro de stage6 et après réglage et sino le pot je sais pas après peut être un yasuni r ou technigas trek serait mieux
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 3 juin 2013 Signaler Posté(e) le 3 juin 2013 Le tecnigas triops est le haut de gamme de chez tecnigas, un pot racing en quelques sorte, donc ne lui conseillez pas de changer ou de prendre le trek qui est un model en dessous, il iras largement pour un simple 70 sport fonte. Tu auras juste à faire les réglages carburateur et variation. Après pour encore plus de perf tu peux prendre le 70 Street race (sport fonte un peu plus puissant) avec un carburateur 19 ou 21.
0 phoebus Posté(e) le 3 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 juin 2013 Bonjour et merci pour tout vous conseilles !! Au risque de démarrer un débat ! Je tourne avec un pompe a huile réglable, que penser vous si je l'augmente de 30% ,est-ce suffisant ?? Et je confirme que le triops est un super bon pot j'ai délaisser mon bidalot s1 et mon s3 une foi que j'ai tester ce pot ! c'est mon fournisseur qui m'avait conseiller, car je commençais a en avoir mare des soudures fragiles de bidalot,
0 phoebus Posté(e) le 4 juin 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 juin 2013 encore merci pour vos conseils mon nitro tourne nikel ressort de poussée jaune et embrayage rouge :cool2: boîte à air preparée et pot teknigas triops pour réglage carburateur j'ai testé le gigleur 85 puis ai descendu deux par deux le scoot a fini par tourner rond au gigleur 75 vis d'air serrée à 2tour et demi... pour le moment j'ai déjà 50km de rodage, mais le scooter est dur a dompter.. :vener: . il passe les 80km/h compteur, la poignée de gaz a peine ouverte :s encore merci
phoebus
bonjour a tous
merci d'avance
9 réponses à cette question
