scooter mbk - yamaha Mon booster ne démarre plus
Antonino25
J'ai un mbk booster de 2004
Je vous explique mon problème :
Je roulais tranquillement mais d'un coup mon booster c'est mis a ralentir je pouvais encore mettre les gaz à fond mais bon j'allais au ralenti et puis j'ai freiner et il c'est éteind et depuis lors il n'y a plus moyen de le rallumer.
Ma roue n'est pas bloquée et j'ai encore de la compression...
aidez-moi s'il vous plaît
Bonne journée
salut alors je te conseille les basse donc :
nettoyage carburateur
essence
étincelle
bougie
si tout et ok et qu'il démarre toujours pas regarde
pipe ( prise d'air )
clapet ( merde ou prise d'air )
haute moteur ( joints piston segment )
joints spy
et si il démarre toujours pas bah j'ai une colle la  :D2  :|
et sinon vien en mp si tu a besoin de savoir autre chose voilà bon courage  ;)  :)
Modifié par ...iii....
  • 2 années plus tard...
il y a 4 heures, Boost68md a dit :
j'ai déjà regarder il y a rien a mon cylindre et l'étincelle est bonne
mes segements s'etaient colés au piston du coup j'ai remis le cylindre d'origine et il ne marche toujours pas
tu a re mit des joint neuf avec ou pas
je viens d'essayer enmettant de l'essence dans la cylindre et il a démarer
il y a 20 heures, fred82000 a dit :
si tout et bon il y a pas de raison qu'il démare pas
met de l'essence par le puis de la bougie et vois si il veut démaré ou pas
si il démare sa veux dire que ton essence arrive pas jusquau cylindre
il y a une heure, Boost68md a dit :
Oui mais il démarre pas
tu viens de dire qu' il a démarré et tenue... reeasaye et accélère un peu voir si il s etoufe ou pas ? sûrement gicleur trop petit ou robinet essence/dépression qui fonctionne pas correctement
Ouai mais il démarre pas sans mettre de l'essence par la bougie et je n'ai pas de starter c'est peut être à cause de sa non?
il y a une heure, ninodu10150 a dit :
ah bha oui tu l' as trouvé tout seul ta réponse. je n' ai pas de starter non plus. pour démarrer a froid je visse ma vis d' air (côté boîte à air) à fond , je kick et au bout de 2/3 coup il démarre puis je remets la vis comme elle était devissé d un tour et demie pour moi
bonjour j'ai le même problème sur mon scoot je roulait et il a d'ecelerer et c eteint j'ai pu le ralumer et ça m'a refait une deuxieme fois mes la deuxieme j'ai voulut le ralumer mes rien a savoir il ne démarre plus conseil j'ai un booster de 2008 si vous pouvez m’aider tenez mon snap pour m’aider jordandsz0 merci d’avance
<--notPub 29736-->
