hk-26 Posté(e) le 3 août 2013 Signaler Posté(e) le 3 août 2013 (modifié) bonjour, je vais installer mon kit 70 polini corsa sur mon vespa 50s je voudrais savoir quels galets et quel ressort de poussée et d'embrayage ! donc savoir les couleur et la marque comme sa serais simple a trouver pour moi a mettre pour mon kit et qui sera le plus couplet avec merci ;) carburateur 17.5 gicleur 68 un poile riche a mon gout pot sp3 leovince réglage de base inconnue ! cordialement ;) Modifié le 3 août 2013 par hk-26
0 rascar capac Posté(e) le 8 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2013 Tom67, tu veux dire qu'avec ce kit, le moteur ne tournera pas plus vite qu'avec un cylindre d'origine ? c'est très bien pour une utilisation quotidienne, la fiabilité et la consommation je trouve ! Du coup, est ce qu'un pot "court" ne serait pas mieux adapter a ce kit ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 8 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 8 septembre 2013 Bien sur qu' il tourne plus vite (en pointe) mais a mi régime tu ne peux pas comparer un corsa a 8000 trs et un cylindre origine a 8000 trs.
0 hk-26 Posté(e) le 9 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 (modifié) le R est beaucoup trop chère pour moi :s en général j’achète en occasion les pot mais la il n'y en a pas a un bon prix tous trop cher.. :s donc apar ceux la quel pot me conseillez vous ? Modifié le 9 septembre 2013 par hk-26
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 9 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 tecnigas trek
0 hk-26 Posté(e) le 9 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 septembre 2013 Quel perf me rendra le pot ?
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 10 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 Quel perf me rendra le pot ? tout le couple du corsa a 8/9000 trs et sa pointe a 11 000 trs le trek est un mix de Z et R si on veut
0 rascar capac Posté(e) le 10 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 Celui que j'ai est pas mal je trouve, c'est un Arrow extrême qui n'est autre qu'un conti chr rebadgé et moins cher.
0 hk-26 Posté(e) le 10 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 (modifié) je croix bien que le R arrive les amis :D je vais bien l’exploiter le corsa avec ce pot ? Modifié le 10 septembre 2013 par hk-26
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 10 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 je croix bien que le R arrive les amis :D je vais bien l’exploiter le corsa avec ce pot ? oui largement
0 hk-26 Posté(e) le 10 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 septembre 2013 super normalement demain je l'est j'ai pas mit de ressort ni de galet pour le moment vous me conseiller quoi ? j'ai des petit ressort rouge ! j'augmente mon gicleur ? je suis en 72 (après avoir mit le pot ou après avoir mit mes ressorts ?)
0 hk-26 Posté(e) le 27 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 je vais chercher mon pot yasuni R je voulais savoir comment le reconnaitre ???
0 Pasternak Posté(e) le 27 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 Cartouche retenue par un ressort, plaque "Yasuni Racing" sur le corps, tube de fuite plus long qu'un Yasuni Z.
0 Rotor Posté(e) le 27 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 oui si c'est plus léger tu perd c’est logique ;) mais bon après tu peux mettre des ressorts etc.. et mettre des plus léger tu vois... mais en général les galet d'origine son assez lourd quand même :) moi perso je sais pas ce que j'ai dans mon scooter j'ai acheter le scooter avec des réglage de base de sp3 cylindre origine ! la j'ai juste mit un gicleur plus gros ;) 72 ! ce soir peu être j'installe tout (variateur , embrayage , ressort ) voili voilou la j’hésite au yasuni z et au Stage6 quelqu'un peu il m’éclaircir ? merci ;) Non ce n'est pas logique, car si c'étais logique on mettrai tous des galets de 20kg pour avoir de la pointe. Le poids des galets sert à gérer la puissance du moteur en faisant monter correctement la courroie. 1
0 hk-26 Posté(e) le 27 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 (modifié) sa y es j'ai mon yasuni R cartouche kevlar ! donc configuration a présent : pot yasuni R cartouche kevlar ressort dembro rouge ressort de poussée d'origine carburateur 17.5 gicleur 72 galet inconnue quel configuration peut on mettre encore pour une belle pointe et bonne reprise etc Modifié le 27 septembre 2013 par hk-26
0 lapin Posté(e) le 27 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 sa y es j'ai mon yasuni R cartouche kevlar ! donc configuration a présent : pot yasuni R cartouche kevlar ressort dembro rouge ressort de poussée d'origine carburateur 17.5 gicleur 72 galet inconnue quel configuration peut on mettre encore pour une belle pointe et bonne reprise etc pour la pointe change de transmission secondaire laquelle je pourrai pas de dire après avec le corsa un carburateur de 21 black edition
0 hk-26 Posté(e) le 27 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 septembre 2013 (modifié) pour la pointe change de transmission secondaire laquelle je pourrai pas de dire après avec le corsa un carburateur de 21 black edition merci ;) un ressort de poussée m'aiderai en quoi ? et pour remonter l arrière du scooter comment je pourrais faire ? j'ai penser a une rehausse mais Stage6, polini, TNT etc.. c'est quoi qui change selon la marque ? Modifié le 27 septembre 2013 par hk-26
hk-26
bonjour,
pot sp3 leovince
cordialement ;)
Modifié par hk-2641 réponses à cette question
