Bonjour a tous,
j'ai un problème qui me tracasse et je n'arrive pas a le résoudre.
Le pas de visse, celles qui fixent le cache du variateur ou se trouve le kick. Presque tous usés du coup, impossible de visser (la visse tourne dans le vide et ne serre pas) et le cache ne tient donc pas
Peut-on refaire le pas de visse ?
Une fois le pas de visse refait on pourra toujours dévisser et revisser pour pouvoir enlever ce cache comme avant.
Donnez moi des idées pour remédier a ce problème afin que sa redevienne comme avant.
Je ne veux pas faire sa à l'arrache.
:(  :s
Aidez moi s'il vous plaît :censure:
13 réponses à cette question
Salut,
Tu peux acheter des kits type "helicoils", je l'ai fait sur le mien au mois de Juillet et sa tiens bien (carter de kick aussi).
Je te laisse chercher sur google, tu trouveras ton bonheur.
C'est surtout que dans de l'alu, les couples de serrage sont faibles et ont a vite tendance à serrer trop fort.
Modifié par Invité
Non mais l'alu Peugeot tiens vraiment pas au niveau du filetage, je viens de foirer le 3° filetage de goujon Hm, en même temps quelle idée à la con de nous faire dévisser le goujon complet au lieu de simplement mettre un écrou sur les goujons pour tenir, on use l'alu...
Pose de filet rapporté = beaucoup plus fiable et résistant à l'usure, n'hésite pas, car à tarauder plus grand tu seras emmerdé.
Sauf que ça augmentera le diamètre du filetage (elles passent comment les têtes de vis ? Déjà qu'il y a pas trop de place sur l'origine...) Et ça s'usera à peu près aussi vite qu'avant... Autant rester sur du M6, mais SOLIDE non ?
Salut,
ouais j'ai pensé a ca helicoil c'est un truk qui sauve beaucoup on garde la même vis et c'est très solide , même plus qu'avant :siffle:
