scooter mbk - yamaha kit 70 top perf racing fonte problème
85yz
bonsoir voilà j'ai un ovetto 2005avec kit 70 top perf racing fonte,carburateur 19phbg,baa non preparer mousse malossi, vilebrequin artek k2, bac evo racing,pot top perf nardo ,variateur multivar ,embrayage delta clutch.
voilà le problème le scoot au démarrage roulle tres bien mais arriver a 60km/h il geulle et prend difficilement des tours.
j'entend aussi un bruit jenre vroum ... vroum...vroum une fois sur 2 au niveau du variateur . je pensse avoir mal remonter  la démarreur electrique . je peux l'enlever mais en petit plage ?merci
75
128,00€
81
188,00€
77
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro
Kit cylindre Malossi Fonte 70 MBK Nitro (213,00€)
213,00€
152 réponses à cette question
bonjour je voudrait savoir la taille du gicleur principal que je devrait utiliser ( une fouchette jenre entre 90 et 100 etc) merci .
configuration:
 boîte à air origine preparer
 carburateur 19 phbg dell
 bac evo racing
 pot top perf nardo (replica)
 variateur multivar 2000
 reste tout origine.
merci a vous d'avance  :cool2:
ba j'ai fait comme dans la vidéo j'ai vidéo les ressort et les poids j'ai retirer la crepine . en gros j'ai laisser la grosse rondelle j'ai remis le plateau avec les troue ou yavai les ressort et poids puis mon variateur normal c pas bon?
  Le 12/08/2013 à 17:20, 85yz a dit :
si c'est bon.
et pour gagner du poids du peux remplacer l'entraîneur par une rondelle de même épaisseur :)
  Le 12/08/2013 à 17:26, 85yz a dit :
 comment sa??
en gros "le plateau avec les troue ou yavai les ressort et poids" il faut le remettre uniquement à cause de son épaisseur, pour que le variateur soit toujours alignée avec le correcteur, et pour que le system de kik fonctionne.
mais tu peux remplacer cette pièce appelé entraîneur, par une rondelle de même épaisseur.
  Le 12/08/2013 à 17:10, AoEnico a dit :
je te déconseille de faire a car ça va fondre le plastique
Quel plastique ? ça ne change rien mis à part la prise de la poulie de démarreur et celle qu'il il y a derrière, j'ai rouler comme ça un bon moment quand j'étais repassé en petite plage et que j'avais perdu les ressorts, ça ne bouge pas une fois le variateur monter.
  Le 12/08/2013 à 20:33, 85yz a dit :
okok dit moi par quel pot je pourait remplacer mon nardo?
C/city 16, tecnigas triops, athena hyper racing, MHR racing, artek K2, doppler RR7,  etc...
Modifié par tom67
j'avais aussi le nardo, il me cassai les oreilles aussi au dessus de 8000 tours lol, vendu pour un c16 c'était bien mieux, sinon le triops aussi a l'air pas mal du tout.
  Le 12/08/2013 à 20:55, 85yz a dit :
okok je vais tout bien régler puis je verait mais le problème c surtout le bruit  :P
Si jamais tu cherches à le vendre ça m’intéresse suivant l'état, perso j'ai pu comparer quand j'avais mon 70 malossi sport et j'ai trouver le city 16 bien moins violent dans les tours, mais plus de couple et surtout plus adapté, le nardo passe mieux sur du petit 70 alu.
  Le 13/08/2013 à 08:45, lapin a dit :
même le Giannelli shot avec une baa ça fait un bruit si je roule en petit vitesse quand je commence atteindre les 60 km ça commence à faire un bruit mais pour moi il est jolie
Le Top Nardò et Giannelli Shot sont le même pot .
C'est Giannelli qui fait les pot pour Top Performances
Modifié par ilyas54
<--Pubok 31268-->
