bonsoir voilà j'ai un ovetto 2005avec kit 70 top perf racing fonte,carburateur 19phbg,baa non preparer mousse malossi, vilebrequin artek k2, bac evo racing,pot top perf nardo ,variateur multivar ,embrayage delta clutch.
voilà le problème le scoot au démarrage roulle tres bien mais arriver a 60km/h il geulle et prend difficilement des tours.
j'entend aussi un bruit jenre vroum ... vroum...vroum une fois sur 2 au niveau du variateur . je pensse avoir mal remonter  la démarreur electrique . je peux l'enlever mais en petit plage ?merci
152 réponses à cette question
bonjour je voudrait savoir la taille du gicleur principal que je devrait utiliser ( une fouchette jenre entre 90 et 100 etc) merci .
configuration:
 boîte à air origine preparer
 carburateur 19 phbg dell
 bac evo racing
 pot top perf nardo (replica)
 variateur multivar 2000
 reste tout origine.
merci a vous d'avance  :cool2:
Si la poulie de démarreur t embêtes vire les 3 billes avec ressorts à l'intérieur, elle sera plus en prise et ne grincera plus.
je te déconseille de faire a car ça va fondre le plastique
ba j'ai fait comme dans la vidéo j'ai vidéo les ressort et les poids j'ai retirer la crepine . en gros j'ai laisser la grosse rondelle j'ai remis le plateau avec les troue ou yavai les ressort et poids puis mon variateur normal c pas bon?
si c'est bon.
et pour gagner du poids du peux remplacer l'entraîneur par une rondelle de même épaisseur :)
 comment sa??
en gros "le plateau avec les troue ou yavai les ressort et poids" il faut le remettre uniquement à cause de son épaisseur, pour que le variateur soit toujours alignée avec le correcteur, et pour que le system de kik fonctionne.
mais tu peux remplacer cette pièce appelé entraîneur, par une rondelle de même épaisseur.
Quel plastique ? ça ne change rien mis à part la prise de la poulie de démarreur et celle qu'il il y a derrière, j'ai rouler comme ça un bon moment quand j'étais repassé en petite plage et que j'avais perdu les ressorts, ça ne bouge pas une fois le variateur monter.
okok dit moi par quel pot je pourait remplacer mon nardo?
Le city 16 si tu veux plus de couple à bas régime, mais honnêtement le nardo est très bon.
okok je vais tout bien régler puis je verait mais le problème c surtout le bruit  :P
Si jamais tu cherches à le vendre ça m’intéresse suivant l'état, perso j'ai pu comparer quand j'avais mon 70 malossi sport et j'ai trouver le city 16 bien moins violent dans les tours, mais plus de couple et surtout plus adapté, le nardo passe mieux sur du petit 70 alu.
même le Giannelli shot avec une baa ça fait un bruit si je roule en petit vitesse quand je commence atteindre les 60 km ça commence à faire un bruit mais pour moi il est jolie
Le Top Nardò et Giannelli Shot sont le même pot .
C'est Giannelli qui fait les pot pour Top Performances
Modifié par ilyas54
Le Top Nardò et Giannelli Shot sont la même pot .
sa je le sais
c'est comme pour conti ou arrow ou malossi
mais moi je trouve quil fait un jolie bruit
lu ba le truc c que quand je passe dans des petite ville je peux vous dire qu'on m'entend a 500 mettre lol . mais la ça va j'ai tout régler sa gouach bien
Elle est légèrement plus courte, mais reste tout de même plus longue qu'une de booster par exemple.
Les chiffres sont dans le dossier transmission finale du forum (faut le chercher un peu, 3° page je crois).
c urgent s'il vous plaît le lien ue j'ai mi ne marche pas mais c un carburateur 19 dell phbg montage souple sans dépression starter manuel
