Salut a tous , j'aimerais avoir une configuration pour monter 85-90 km/h . J'ai déjà un yasuni z et un variateur multivar. Quelle pièce est ce que je dois rajouter pour pouvoir obtenir cette vitesse ? (Mon père ne veut pas entendre parler de kit :/ )
17 réponses à cette question
un bon kit 50 alu et tu pourrait ajouter correcteur de couple embrayage boîte a clapet et je dirait même un 21 suivant quelle kit 50 tu achete
Kit 50 Stage6 alu + carburateur 19 phbg + revends ton pot pour un plus performant a haut régime + revends ton multivar pour un artec ou conti gp ... après tu peux toujours tenter sans changer ce que tu as déjà changé mais forcément ça sera pas la même.
Et le plus important: les réglages
Je ne penses pas vendre mon pot pour prendre un soit disant favorisant les hauts régimes car sur une cylindre de 50 un yasuni z et r sont tres similaires (voir courbe constructeur ) .
En configuration' , je pensais a un truc comme :
-Yasuni Z
-Malossi Multivar
-carburateur 17,5 Dell'Orto
-BAA préparé avec mousse malossi rouge
-Embrayage Malossi Fly Clutch ou peut être Delta Clutch (lequel me conseilleriez vous )
-Kit 50 malossi fonte ( http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-50cc-sport-fonte-24938.html ) Je ne veux pas de kit alu car je dois faire 30 km avec tous les jours
Au niveau des réglages , je compte montes :
- La plus fine rondelle possible entre le canon du variateur et la joue fixe ( http://www.maxiscoot.com/topperformances-jeux-rondelles-variateur.html)
-Ressorts embrayage et possé Jaune Malossi
-Galets de 4,7 ou 5,1 pour commencer
-Gicleur de 80 ou 85 pour commencer
-Peut être une clavette d'allumage decalé
Merci de me donner un avis ainsi qu'une estimation de la vitesse de pointe que j'obtiendrais avec cette configuration
kit 50 artek fonte embrayage for race 3 G je viens de le commander carburateur 19 dell orto variateur artek k2 grande plage courroie renforcé malossi clavette decalé boîte a clapet carbonne
Modifié par spidos
Donc gain de perf . Je vais essaie d'acheter ca et de monter la plus fine . Par contre quand jaccélère a un feu rouge il faut 3-4 s a mon scoot pour s' elancer . Je pense que ca viens des ressorts d'embrayage non ?
