bonjour, j'ai un problème avec mon scoot, je vous explique : alors j'avait un variateur malossi mais il avait du jeu entre le rond qui rentre dans le variateur donc au ralenti il fesait un bruit desagreable, il marchait tout de même tres bien.
Du coup j'ai racheter un variateur malossi et remis les même galet qu'avant 5.1g maintenant il n'y a plus de bruit mais je pensait que la puissance aller être le même mais non elle a changer.
Comment cela peut être possible ?
Merci
PS : j'ai un pot yasuni r, carburateur 17.5, et variateur malossi galet 5.1g, ressort jaune pousser et embrayage.
7 réponses à cette question
Merci
T'as quoi comme machine?
Merci
déjà il faut que tu sache que les variateur sont jamais les même que tu prend le tien ou un autre malossie c'est pas les même niv pente , des plage
