scooter mbk - yamaha configuration bw's
Lewy9
Bonjour a tous , j'ai un variateur malossi multivar galets de 5.2g pot yasuni z et ressort de poussée jaune malossi . Avec cette configuration je prends du 77km/h sur plat en vitesse reel . Est ce que je peux esperer mieux en mettant un ressort de poussée blanc malossi ?
Cette semaine je vais aussi monter un 17.5 dell orto , va t-il m'apporter beaucoup ?
22 réponses à cette question
Niveau performance tu es au maximum 77km/h réel faut pas espérer plus sans changer le moteur  carburateur ça va t'amener du couple et au mieux pour la pointe 2km/h si tu es déjà bien réglé et normalement origine c'est du blanc qu'on met en ressort le jaune c'est pour les kits de moyenne performance
Ok, donc je dois monter un pousse blanc . Et au niveau des ressort d'embrayage je mets quoi?
+1 tout est dit ^^
oui tu les réglages variation sont bon tu verras une augmentation de 5 km/h en moyenne à tous les stades (monté plat descente)
Modifié par tom67
les 2 rondelles sont au même endroit, l'une contre l'autre, simplement celle qui est bombé vers le pignon.
de rien ^^
Ok merci beaucoup :) .
Donc pour recapituler :
Je démonte le pot, l'ensemble de lembrayage, la roue arrière .
J'ouvre le carter de transmission
Je vire les deux ensemble de pignon
Je place les nouveaux
Sur larbre intermédiaire je pose les rondelles comme tu mas dis
Je referme, je remonte je remet de l'huile que j'ai vidange avant le démontage
oui c'est exactement sa.
a un détail près (qui fais gagner beaucoup de temps) tu n'as pas besoin d'enlever le pot et ni la roue, tu enlève simplement l'écrou de la roue, l'arbre de roue sortiras sans souci de la roue, tu peux tapoter l'axe et secouer la roue pour que sa sorte.
pour te dire, ce week end j'ai changé le cylindre à un mec, j'ai donc enlevé le pot, et bien j'ai remonté le pot et ensuite changé la transmi sans souci (avec la roue) ^^
Modifié par tom67
Ok, merci beaucoup pour l'astuce :)
<--Pubok 31909-->
