xavierspirit30 Posté(e) le 17 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2013 configuration : Kit 70 polini corsa (fonte ) vilebrequin renforcer hebo racing Pot yasuni c 20 carburateur Dell'Orto 19 ( gicleur 95 ) Pack overange mallossi mhr ( gelet 3,8gr et ressort de pousser rouge ) embrayage stage6 torque contrôle mk 2 avc cloche stage6 R/T 433gr ( ressort orange ) Mon problem est que mon scooteur ne part pas dutou comme si mon moteur ne produisai pas asser de puisance pour ouvir mai mâchoire dembro . Avez vous des conseille pour arrivez a régler tout sa !!!! ressort pousser tro dur ? Galet tro léger ? Ou otre
lapin Posté(e) le 17 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2013 configuration : Kit 70 polini corsa (fonte ) vilebrequin renforcer hebo racing Pot yasuni c 20 carburateur Dell'Orto 19 ( gicleur 95 ) Pack overange mallossi mhr ( gelet 3,8gr et ressort de poussée rouge ) embrayage stage6 torque contrôle mk 2 avc cloche stage6 R/T 433gr ( ressort orange ) Mon problem est que mon scooteur ne part pas dutou comme si mon moteur ne produisai pas asser de puisance pour ouvir mai mâchoire dembro . Avez vous des conseille pour arrivez a régler tout sa !!!! ressort pousser tro dur ? Galet tro léger ? Ou otre revoi réglage variaiton et ressort
xavierspirit30 Posté(e) le 17 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 17 septembre 2013 ressort embrayage ou pousser car je pance mettre un ressort jaune et poids galet min au max du combien
lapin Posté(e) le 17 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2013 ressort embrayage ou pousser car je pance mettre un ressort jaune et poids galet min au max du combien Normalement si il s elance pas est que t on embrayage est mal régler comme ta variation
patou80 Posté(e) le 17 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 17 septembre 2013 Ressort jaune , ton moteur va plus gueuler que avancer .. c'est peut être les ressort d'embrayage qui sont trop dur .. ( je connais pas la dureté des ressort de chez Stage6 .. )
xavierspirit30 Posté(e) le 19 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2013 ressort Stage6 embrayage Blanc : moue Orange : moyen Rouge ; dur
xavierspirit30 Posté(e) le 19 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2013 Avec mon variateur g d galet de 3,8gr combien de g il me faudrai
xavierspirit30 Posté(e) le 19 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 19 septembre 2013 4;5;6;7 gr ?
patou80 Posté(e) le 20 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2013 mets des galets entre 4.5gr à 5.5gr max
JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 20 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2013 salut, fais nous une vidéo du démarrage stp :)
Pasternak Posté(e) le 20 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 20 septembre 2013 Au fait, pour les réglages embros utilise avant tout la tensions des ressorts pour régler que de te faire chier à les changer déjà, tu as embrayage réglable, sers-toi en plutôt que de tout démonter à chaque fois ! Sinon, Yasuni C20, tu es sûr ? Soit tu es sur un Spitro, soit le pot a été sacrément modifié pour passer sur Minarelli V, et de toute façon il est super creux pour un Corsa, le Corsa marche très bien mais c'est pas un 70 Racing à diagrammes assez hauts hein. Sinon une vidéo ça peut faire gagner du temps oui.
