scooter peugeot -- TKR 50cc --> 182cc --
Lou-Pierre
Bonsoir. Je repost donc mon petit TKR qui avance un peu en ce moment.
Reprenons du début, il s'agit qu'un Peugeot TKR RCup de 2007, flambant neuf, prêt à rouler à près de 50 km/h tête dans le guidon, oui monsieur.
14 ans, découverte de la béquille central, tout un art :
Scoot cross des campagnes :
Pendant se temps là, j'y collais un pot MHR Replica ( puis ST6 Pro Sport ), carburateur 17.5 ( puis 21 ), kit 70 Stage6 Pro sport, big valve etc, pour arrivé à quasi un full Stage6 côté moteur.
Test d'un monobras de SF, mais non.
Ca finira comme ça :
PUIS, démontage à 100% du scoot, remontage d'un bloc de Runner 125 LC, achat d'un pot Polini Evo 180 ( faudra bien y coller un 172 Malossi un jour rolleyes.gif ), carburateur de 27mm DO ...
Au jour d'aujourd'hui je continue de monter le 125, faisceau refait en partie, réglages, choix de coque etc, loin d'être fini, mais avance doucement mais sûrement smile.png
Globalement pour avoir testé un peu, ça tracte pas mal, mais ça manque de réglage. A suivre ... Modifié par Lou-Pierre
Le mono aurait bien pu rendre oui, mais ça touche les coques, et je crois qu'il est un peu vrillé, du coup tenu de route pire que nul. Et en 125 je veux un truc stable, avec ma nouvelle fourche Paioli c'est déjà bien, et normalement je devrais avoir des jantes de SR 13" à coller dessus :)
Ouai à la fin, bon gros jacky qui met poignée dans l'angle "on sait pas pourquoi" :). Il est pourtant réglé correctement, enfin pas trop à bas régime je pense. Mais si je te l'avais dit, t’étais trop sec pour t'en rappeler c'est tout ! :D
Qu'est ce qu'il a mon pot ? Il fait pas réglementaire Mr. l'agent ?
Merci Nico :)
  Le 22/12/2011 à 16:23, Franklin a dit :
+1, je trouve qu'il faisait vraiment bien avec le mono.
Tu fais quoi pour ta peinture alors?
Oui dommage pour le mono c'est sûr, ça faisais un style. Mais je privilégie la tenue de route avec ce moteur, même si c'est loin d'être un monstre, à plus de 100km/h sur mes routes merdique ça devient bof bof.
Je vais normalement changer toute les coques pour des origines noires, et y refaire la déco Rcup sur les coques latérales :)
  Le 22/12/2011 à 16:15, D@Rk SP!R!T a dit :
encore un scoot de tapette :/
:D hein mon lou
Tu sais que jdéconne :) il est niquel ton trekker
Merci bien :D
  Le 22/12/2011 à 16:12, -z- a dit :
je suis !
et avec le bm 125 tu vas juste t'en servir dans le jardin ou un peu de all day's ?
Globalement c'est pour bricoler et m'occuper, je passe plus de temps à faire de la mécanique dessus qu'à rouler ^^ Mais comme j'habite en campagne c'est pour de la ballade, ça me parait délicat d'embocher avec, du fait qu'il soit bruyant, et du fait que si les flic me demande de repasser en origine je ne pourrais pas :/. En plus avec le CT pis tout, il sera sûrement pas assuré.
  Le 23/12/2011 à 13:26, Lou-Pier a dit :
quelle délinquance ( blague ) ;)
Nickel alors :). J'ai pu rouler avec hier : Ca lève bien tout seul sur une belle distance, et après il y a juste à donner un coup de cul et ça lève :) Il vient saturer vers les 95 - 100 km/h, pour l'instant ça restera comme ça.
Sinon j'ai enfin du 12v, ça va permettre d'y mettre des feux et plus tard une pompe à eau elec. Demain je commande un halogen, un feux arrière, une mousse E16 et un jeu de coques noires. Voili voilou.
Ouai comme c'est léger ça lève bien, mais je pense que ça ampute pas mal la tenue de route, à chaque bosse le scoot bouge beaucoup, mais ça, pas trop de choix :/
  Le 26/12/2011 à 20:59, mattbretagne a dit :
stu veux j'ai une mousse mais pas de filtre à air :D2
blague à part j'adore le look !
Si tu me payes une mousse chez toi pas de problèmes :siffle:
<--notPub 326-->
