bonjour
voilà j'ai récupéré mon bas moteur cette apremidi cher mon garagiste
je l'ai remonter et quand je l'ai démarer le scoot ne tenner pas le ralenti et quand j'accélére il n'avance pas et fume comme pas possible !
le vilebrequin - cylindre piston- roulement et touts les joints son neuf
mon carburateur est régler car j'ai remis le même haut moteur que celui que j'ai sérré
confi: pot Stage6 -vilebrequin conti origine- haut moteur conti origine -embrayage origine -variateur origine -carburateur 17.5
ps: le scoot rouler niquel avant
bah je peux pas te dire, peut être des galets beacoup trop légé mais ca m'étonnerais... et si il fume au début, c'est normal, tu as mis de l'huile sur ton piston et ton cylindre avant de remonter ? et puis pour ton ralentis, augmente le.
ma vis de richesse est coller ><' dans pas de risque qu'elle se dévisse
et pour le reste pourquoi le ressort serré trop dur sachant qu'il roulai nikel avant ?
Salut, il y a un moyen facile de savoir le problème:
-soit tu enlèves ton carter de kik et tu le démare a l'électrique ou soit tu le démare au kik puis tout en le laissant au ralenti tu le démonte
-ensuite tu accélère et tu regardes si la courroie tourne bien, si l'embrayage accroche enfin, tu regardes si tout fonctionne correctement quoi ;)
j'ai fait sa cette apremidi tout tourne nikel mais je croix que mon carburateur a rendu l'ame je vérrais bien mardi-mercredi avec le nouveau carburateur
Deux moteur avec la même configuration ne sont pas identique ...
Pourquoi il y a u serrage ?
j'avais remonter mon cylindre en vitésse donc mal remonter :/
mais il me l'enssemble que sa vien du carburateur car hier le scoot a rouler 40-50Km mais mon starter se barrer puis accéleré tout seul
normalement, si tu prends des tours tout seul, c'est ton embrayage ou peut être le variateur...
j'ai essayer le variateur d'un pote ça fait pareille
enfin j'abandonne mon pote est garagiste il va me réparer sa !
Ta bougie et neuve ? si non change la par une B8HS
Nettoyage carburateur
Ensuite si sa repart règle ton carburateur en fonction de se qui se passe
Si tu a une bonne compression je vois pas pourquoi il y aurai une prise d'air ...
