scooter mbk - yamaha problème cornet ( broute)
spirit44
Bonjour
je viens de mettre un cornet malossi noir avec mousse rouge et des que j accélère le moteur etoufe et sa refait sa tout le temps et je depasse pas les 25 30 km/h
je voudrais savoir d ou ça vient et comment régler le problème
21 réponses à cette question
  Le 08/11/2013 à 23:17, spirit44 a dit :
Nn même pas enfin je crois ptete j'ai touche sens faire expres mais normalement nn j'ai juste enlevet la boîte à air et j'ai mit le cornet
salut c'est un réglage carburateur ton moteur prend pas assez ou trop d'air ou trop riche
Un conseil remet ta boîte à air si tu connais rien en réglages de carburateur parce que avec un cornet c'est un bordel monstrueux lol, à part faire plus de puis tu vas pas gagner grand chose et tu vas te faire chier au niveau des réglages après si tu veux le laisser je pense qu'il faut que tu comment par augmenter ton gicleur principal et tu verra après.
  Le 08/11/2013 à 18:49, spirit44 a dit :
Bonjour
quand on change de filtre à air, il faut changer le gicleur.
augmente de 15 pts
Non, d'ailleurs "préparé" ça veut tout et rien dire.
là tu change de mousse sur ton filtre, faut pas abuser c'est pas une prépa moteur.
La mousse Malossi Red-Sponge de Malossi filtre bien simplement car assez épaisse, mais c'est pas plus performant justement.
  Le 27/11/2013 à 22:18, spirit44 a dit :
A ouai je croyais fallait vraiment changer des truc pour avoir un BAA preparer en fait faut juste changer le filtre
la malossi je l'ai testé et elle ne prends pas plus d'air qu'une origine "neuve"
celle qui prends plus d'air c'est la type origine qui est plus fine, après j'ai mis la malossi à mon frère juste pour tester et j'étais trop riche car elle prenait pas assez d'air lol..
baa préparé c'est l'entré d'air agrandit (mais sa ne sert à rien avec carburateur origine et 17.5)
Modifié par tom67
Salut tout le monde et désolé de squatter ton poste Spirit 44 mais moi je viens juste de faire le contraire je vient de changer ma boîte a air Artek pour l'origine avec mousse Malossi et le scoot brout très très très beaucoup donc diminuer le gicleur mais d'a peu près combien ? Actuellement je suis en 100 sur carburant 19 polini CP
  Le 04/12/2013 à 20:02, Momo Nitro a dit :
alors c'est bon? descends de 10 pts déjà, voir 15
bonjour je roule en mbk Mach g et ici j'ai un problème avec mon scooter quand je roule à fond de poignée avec le scooter fait beuff comme si il voulait s éteindre alors je remets un coup de gaz et il repart mes recommence à près et tantôt à fond sur du plat mon scooter a fait comme si il voulait s éteindre totalement et j'ai dessus carburateur Dell'Orto 17.5
cornet carenzi
Galet de 6.5
et pot de détente Tecnigace
j'ai vraiment besoin d aide car ses mon scooter pour aller travailler s'il vous plaît s'il vous plaît merci à ceux qui vont m aide
Salut !
Tu aurais bien fait de créer un nouveau post pour expliquer ton problème. Mais je vais te répondre quand même ...
Ton problème est il apparu après le montage du cornet ?
Je penche pour un mauvais réglage carburateur, soit ton gicleur principal, soit ta vis de richesse ....
<--notPub 33826-->
