Bonjour , j'ai une Mbk 51 club , je doit changer le piston-segment car sa devient vieux ;) Mais sur La bécanerie , il y a differente taile (38.93-38.94-38.95) il y a une différence entre eux ? Il y a plus de marque sur le cyclindre d'origine donc je peux pas voir la lettre :/
Merci pour votre aide :)
http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/pistons/piston-d39-origine-mbk-51.html
12 réponses à cette question
la lettre signifie l usure que ton cylindre
par ex A pour cylindre trop de km ect
Dac mais ça fait quoi si je me trompe de lettre ? :)
si tu trompe je sais pas ce que ça peut faire
Je vais essayer d explique mieux tu a 3 lettre avec 3 diamètre de piston différent
sa explique que a force de rouler le cylindre a l intérieur perde de la matière c'est pour sa il y aura un piston qui comblera ce petit manque que ta perdu en matière de cylindre
je dis la  lettre C mais attend d autre avis
:non:
Prends un Côte A.
Une côte trop grande peut être très craignos si le jeu à la coupe du segment ( proportionnel à la côte du piston ) est trop petit, ça entraînera la casse pure et simple du segment, possibilité de râper le piston sur la chemise si ça chauffe trop etc etc bref pas joli tout ça...
En fait il est très difficile d'évaluer l'usure de ton cylindre donc du piston à choisir
Modifié par Bubulle
:non:
Prends un Côte A.
Je disait c pour l usure du cylindre comme tu dit jamais facile a définir le pourcentage d usure du cylindre
Oui, en toute logique le premier changement du piston est toujours en côte A, il sera difficile de passer à une côte interieure de 39.97 à 40 mm avec un seul piston ( un jeu piston / cylindre est égal à 5mm en général )
Il faut prendre mesure dans le cylindre pour savoir le diamètre actuel, sinon impossible de deviner la côte qu'il te faut.
Si le cylindre est complètement glacé partir sur un déglaçage et un côte B ne serait probablement pas du luxe.
