bastoonedu29 Posté(e) le 28 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2013 (modifié) Bonjour les passionné ;) je voudrai faire une prépa sur ma Mbk 51 Magnum J'aimerai monter dans les 90-100km/h , pas plus car un cadre de mob est pas super large ;) qu'es que vous pouvez me conseillé ? J'ai un carburateur de 15 sha , sinon tout est d'origine. J'ai pas un grand budget (150e-200e) J'ai surtout envie de puissance au démarrage. Merci de vos réponse ;) Modifié le 28 novembre 2013 par bastoonedu29 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2013 salut, il te faut un kit 50, ensuite alléger les maselottes et durcir l'embrayage et sa le fait, et un pot bien sûr Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 bastoonedu29 Posté(e) le 28 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2013 Faut pas changer le vilebrequin avec un kit 50 ? et les kit 50 airsal sont pas mal ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 JSP SCOOTER (tom67) Posté(e) le 28 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2013 Le 28/11/2013 à 19:07, bastoonedu29 a dit : Faut pas changer le vilebrequin avec un kit 50 ? et les kit 50 airsal sont pas mal ? combien de km a ton vilebrequin? enfin plutôt les roulements de vilebrequin. http://www.maxiscoot.com/doppler-kit-cylindre-er1-cgn197252.html http://www.scootfast.net/store/cyclo/pieces-moteur/mbk-51/cylindre-polini-50cc-mbk-51-air-alu.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 bastoonedu29 Posté(e) le 28 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2013 J'ai ancune idée :/ met si je met un kit 50 faut pas prendre un vilebrequin renforcer ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bubulle Posté(e) le 28 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2013 Logiquement tu n'aura pas besoin de changer non. Pour mettre des pièces sur une brêle on ne dis pas préparation mais configuration ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 bastoonedu29 Posté(e) le 28 novembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 novembre 2013 Dac je vais corriger sa ;) Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Rotor Posté(e) le 29 novembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 29 novembre 2013 Sur mob si tu veux de la puissance au démarrage, il te faut absolument une poulie embrayage et un variateur en prise direct, la y'a moyen d'avoir un très bon démarrage, il existe bien des variateurs comme le doppler ER3 qui possède une bague qui ne te mets pas en prise direct mais ça casse très rapidement si la configuration devient assez musclée... Sinon tu prépares ton variateur d'origine, tu peux remplacer la pièce qui fait tenir les billes du variateur par une qui une utilise des galets, ce qui te permet de faire de meilleurs réglages :D2. L'idéal est de trouver une origine mbk (présente sur les derniers magnum xr) ou chez malossi pour 40e, ça s’appelle varplus. Tu peux trouver des ressorts d'embrayage plus dur et alléger les mâchoires d'embrayage en les perçant de façon symétrique. Pour ton vilebrequin aucun soucis avec la plupart des kits, surtout si tu es en version air, seuls les kits 50 type g1 ou g2 replica avec une bonne prépa derrière en ont besoin ainsi que certains kits 70 alu. Les kits airsal bof, ça vaut pas grand chose niveau perf, c'est à peine plus puissant que l'origine, ça prend uniquement sont sens une fois préparé. Si tu veux de la puissance au démarrage il te faut soit un kit 70 comme le malossi 45.5 ou bon kit 50 avec ce qu'il faut derrière mais ça risque de dépasser ton budget. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 bastoonedu29 Posté(e) le 2 décembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 décembre 2013 Merci a toi pour l'explication :D Je trouve que un variateur a prise direct et beaucoup plus chere si il faut rajouter une poulie. Avec un variateur a embrayage j'aurait pas de bonne perf ? Un bon kit 50 sont assez performant ? J'ai envie d'un bon kit mais j'ai pas envie de changer le vilebrequin. Merci a toi ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Rotor Posté(e) le 3 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 décembre 2013 Le 02/12/2013 à 15:16, bastoonedu29 a dit : Merci a toi pour l'explication :D Je trouve que un variateur a prise direct et beaucoup plus chere si il faut rajouter une poulie. Avec un variateur a embrayage j'aurait pas de bonne perf ? Un bon kit 50 sont assez performant ? J'ai envie d'un bon kit mais j'ai pas envie de changer le vilebrequin. Merci a toi ;) Disons que des variateurs avec embrayage il y'en a pas, c'est juste une rondelle qui ne te fais pas caler à l'arrêt mais c'est vraiment trop fragile...J'en ai casser 3 avec un 70 alu w lc, et de plusieurs manière, le commercial doppler du magasin en avait marre en me disant que c'étais pas prévu pour ça...Si tu veux un bon variateur prend un giraudo, abordable et incassable ;) Pour le kit prend un 50 malossi G1 replica si t'es en air et G2 replica si t'es en liquide, sans bon variateur t'auras pas vraiment de démarrage mais dès que ça gueulera t'auras un bon petit coup de pied au cul. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 WOOT Posté(e) le 3 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 3 décembre 2013 Pour bien faire marcher un magnum (je parle en terme de rapport qualité/prix) tu as besoin de cinq pièces, de savoir faire, et d'un bon atelier, je m'explique. D'abord les 5 pièces : _ pot ninja G3 (tu as de la chance il est encore assez répandu) _ carburateur DO 17.5 PHVA _ pipe 17 prévu pour montage souple (avec manchon naturellement) _ clapets doppler fibre _ variateur bidalot G2 J prise directe (pédale lanceur pour gérer tout ça) Ensuite le savoir faire, il faut savoir que cylindre 512 mbk est une petite bombe en puissance, conçu par Mr Jean Bidalot himself, il s'agit a la base d'un G2 87 qui as été dégonflé, une excellente base de prépa, mais il faut maitriser la métrologie. Dans ton cas il faut mettre une cale sous le cylindre et porter ces diagrammes a 120/170, a ce niveau là le vilebrequin d'origine tient sans problème. Elargissement de l'échap de 2 mn, un ajustement carter cylindre est nécéssaire en profité pour supprimer les marches situé dans dans les conduits de tranferts (carter). Et enfin un bon atelier, car il faut faire raboter le cylindre (2 a 3 mm d'après mes souvenirs) chez un tourneur/fraiseur, sans oublier les gorges de joint torrique. Si c'est bien monté tu peux espérer un 85 km/h réel en 11X56 ... Ici la vidéo d'un montage équivalent a celui que je viens de décrire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 bouchet Posté(e) le 4 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 4 décembre 2013 A mon avis avec 200€ tu n'arrives pas à avoir tout ce que tu veux Sur 51 il faut un bon variateur, le Bidalot G1/G2 junionr est pas mal du tout et résiste bien dans la durée Comme dit plus haut, si tu as un peu de connaissances, en retravaillant le cylindre d'origine tu peux avoir quelques choses de sympa sans trop de frais, sa reste néanmoins une mob même les kits vendues sont pas exceptionnels Accompagné d'un pot sympa, de lamelles carbone et d'un carburateur type phbg ou phva c'est une base qui te permettra de rouler un peu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 bastoonedu29 Posté(e) le 5 décembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 décembre 2013 Merci les gens ;) Je recherche pas la vitesse je recherche pas mal de peche au démarrage. Vous avez des conseil ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 bouchet Posté(e) le 6 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2013 Alors il te faut un bon variateur + une poulie à embrayage pas le choix Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 bastoonedu29 Posté(e) le 6 décembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2013 Oui donc prise direct ? A embrayage j'aurais pas de peche si ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 bouchet Posté(e) le 6 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2013 oui variateur à prise directe et l'embrayage sur la poulie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 bastoonedu29 Posté(e) le 6 décembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2013 Par contre niveaux prix :o C'est chere ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 bouchet Posté(e) le 6 décembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 6 décembre 2013 oui c'est certain... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bastoonedu29
Modifié par bastoonedu29Lien vers le commentaire
17 réponses à cette question
