scooter mbk - yamaha Mon Bolide 70 cc top beu
Douil
  Le 18/01/2015 à 19:59, Douil a dit :
doit bien y avoir une tiret manuel ??? pour des cabu comme sa lapin ;)
Oublie motoforce
Non malheureusement câble de gaz origine trop long pour un 19 ou 21 et en plus  en 2 partie
Donc le mieux c'est soi acheter un comme sa http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/cables-d-accélérateur/câble-de-gaz-competition.html
Ou de ce le faire sois même
Je prefere averti avant car eu des booster eu ce soucis déjà
  Le 18/01/2015 à 20:05, Douil a dit :
ouais bas je sait plus quoi faire :( , il va finir au garage je pense carla j'en peu plus donc je reflechie
Le problème de c es câble en 2 partie quand on depasse le 17.5 il va plus
après es que tu la démonter entièrement ton carburateur et verifier tout
Ta dépression fonctionne bien
  Le 18/01/2015 à 20:27, Douil a dit :
ouais mais j'ai pas de gicleur
Sa c'est pas grave car c'est les même que ton 17.5  :)
Donc tu peux monter ton 12 avec un gicleur de 80 par exemplet et de voir si il démarre
car si il démarre sa vien du carburateur si il démarre pas c'est pas ton carburateur qui fait l endouille
<--Pubok 34927-->
