Il y de l'étincelle , chef ;) mais je pense que la bougie a claquer a mon avis , car il y a un semblant de démarrage , et je testerai avec un peu d'essance et bougie re neuve
met en pas trop dans le puis de bougie , un 1/2 bouchon de bouteille d'eau , il devrais partir , et s'il cale et repart pas : carburateur ,
sur le mien que je mette un gp de 70 ou 125 il démarre .
Bon carburateur hs j'ai une fuite quand je kick au niveau de la cuve donc prise d'air la c sur , il ve démarrer ma fait quelque semblant de depart
GP 90 , avec l AO7
donc je cherche un carburateur
doit bien y avoir une tiret manuel ??? pour des cabu comme sa lapin ;)
Oublie motoforce
Non malheureusement câble de gaz origine trop long pour un 19 ou 21 et en plus  en 2 partie
Donc le mieux c'est soi acheter un comme sa http://www.la-becanerie.com/scooter/partie-cycle/cables-d-accélérateur/câble-de-gaz-competition.html
Ou de ce le faire sois même
Je prefere averti avant car eu des booster eu ce soucis déjà
ouais bas je sait plus quoi faire :( , il va finir au garage je pense carla j'en peu plus donc je reflechie
Le problème de c es câble en 2 partie quand on depasse le 17.5 il va plus
après es que tu la démonter entièrement ton carburateur et verifier tout
Ta dépression fonctionne bien
Je me doute bien
je parie que c'est sans  doute juste un peti truc de rien du tout qui fait le con
Question bete tua garder ton carburateur de  12 d origine
ouais mais j'ai pas de gicleur
Sa c'est pas grave car c'est les même que ton 17.5  :)
Donc tu peux monter ton 12 avec un gicleur de 80 par exemplet et de voir si il démarre
car si il démarre sa vien du carburateur si il démarre pas c'est pas ton carburateur qui fait l endouille
un 21 passe avec le câble d'origine , faudra ptet mettre un coude de câble + court , je suis passé au câble une partit pour le 25 .
J'ai trouver un 17,5 PHVA Neuf dan, s la boîte pour 30 balles ;) je le récup demain ou mercredi , et le mec me file 2 bougie avec , je viens de gagner en gros 40 e donc a suivre
