mécaboîte Avis sur ma configuration ? quelques questions
Dr.cesar
Salut à tous, alors je vais vous présenter la configuration que je suis entrain de monter sur ma derbi moteur euro 3, alors j'aurai besoin d'avis, concernant le carburateur et l'embrayage.
Donc j'ai :
_kit 50 mk pro race
_pot scr racing line avec cartouche mk pro race
_carburateur 19mm Dell Orto
_pipe "prépa"
_boîte à clapet hebo
_cornet
_allumage origine
_embrayage origine
_roulements et vilebrequin origine
Alors voilà j'ai toutes ces pièces mais elles ne sont pas monter car j'attends d'avoir tout ce qu'il faut pour la monter. Je me demande si je vais avoir besoin de changer mon embrayage ? (si oui par lequelle), concernant mon carburateur j'ai un 19mm mais je vais sûrement passer en 21mm mais pas plus vais-je quand même sentir la diff avec le 21 par rapport au 19 ? pour le vilebrequin et les roulements je ne compte pas changer je tente le coup j'espere que ça va tenir
Merci de vos réponses et je voudrais savoir si des personnes ont déjà eu ce cylindre ou l'ont déjà essayer, car j'ai pas mal chercher des avis sur ce cylindre et j'ai cru comprendre que peu de personnes l'ont ou l'ont eu.
195 réponses à cette question
A haut régime ça tournz bien, seulement quand a haut régime je remet les gaz et bein y a pas de reaction pendant 1sec et après ça part
oui donc richesse à voir
sur ton carburateur 19 il faut la dé-serrer, test un demi tour de plus
Modifié par tom67
pour la ré-accélération c'est la vis de richesse (réaction du moteur à l'ouverture rapide du boisseau)
donc à toi de vois quel est ton souci.
oui sur le 21 c'est pareil..
Ducoup j'ai essayer en desserrant de 1/2 tour et j'ai l'impression que c'est mieux (très léger) mais elle a plus de mal entre 8000 et 10 000trs... J'ai essayer en desserant seulement 1/4 de tour, pareil !
pas le temps pour le gucleur ce soir, j'ai bac blanc demain matin donc revisions...
d'autres idées ?
il ne fallait pas essayer à 1/4 mais à 3/4 dans ce cas, voir même 1 tour,
et si tu dépasse les 2.5 tours "en tout" (depuis serré à fond), il faut augmenter un peu le gicleur.
Modifié par tom67
a ok donc ce n'est pas des trous d'air que tu as à la ré-accélération!?
si c'est pire en desserrant la richesse, tu es donc trop riche niveau gicleur
et si tu la serre plus? ou à fond? sa donne quoi?
en fait c'est bizarre :
0 a 8 000trs : elle monte normalement
8 a 10 000trs : elle broute
10 a 13 000trs : elle part comme une balle, mais si je relâche la poignée un peu trop longtemps et que je veux renvoyer les gaz et bein là elle fait plus aucun bruit n'accélère pas pendant 1sec (comme un trou) et repart normal mais elle retombe bas dans les tours ducoup
Pour moi c'est le GP qui est trop petit, si tu arrives à avoir un mieux à mi poignée qu'a poignée dans l'angle ...
Pour la température flo ça dépends ou est exactement ta sonde, ça peut varier un petit peu mais franchement pour moi 71°c c'est encore bon
<--Pubok 35873-->
