Bonsoir, j'ai remarqué que de l'essence coulais de ma cuve je suppose en prenant mon scooter cet après-midi
Merci de me dire si je doit m'inquiéter, ou si c'est normal ^^
Voilà une photo pour que vous compreniez
Rien de grave je pense que c'est le flotteur mais ça peut aussi venir du joint de cuve. Dans tous les cas c'est pas grand chose vérifie en premier ton flotteur
déjà commence par le nettoyé, ensuite tu remet tout comme il faut, tu met ton scoot sur béquille, tu le démarre et tu regarde par où l'essence coule, avec une photo c'est pas évidant de dire c'est le flotteur le trop plein voir même le joint de la cuve sans voir ^^
Mais sa je les faits hier alors que j'avais pas nettoyé mon carburateur, et y'a rien qui coule j'ai l'impression que ça a coulé durant la nuit, mon scoot est sur béquille dans le garage
Sa m'est déjà arrivé. En démontant ma cuve j'ai vu qu'une des branches qui tient le flotteur était cassée et que de l'essence était rentrée. J'ai changé le flotteur, la cuve et le joint de cuve. Démonte ta cuve, c'est que comme ça que tu verras se qui va pas.  ^^
Peut être parce que la dernière fois j'ai bloqué la vis qui tien l'axe des flotteurs au max et faut pas alors ?
si, la vis qui tient l'axe du flotteur tu la serre à fond, sa n'empêche pas le flotteur de bouger de haut en bas.
