Bonjour, je suis vraiment déçu car aujourd'hui j'ai monté mon pot Artek k2 evo débridé
Jusque la j'étais plutot fier, et je suis passé de 58 a 62 en gicleur mais le problème c'est que le scoot cale pratiquement toujours au ralenti, et le scoot a du mal a monter dans les tours et tous le bordel vitesse de pointe merdique et tous
je vous met une vidéo dans la soirée
la voici
et défois ça fait des grosse rupture comme si y'avais trou d'air
Modifié par Sebdu27
la voici
On entends que ça claque un peu. Les joints sont bien posés ? Pas de bouts de bride dans le pot quand tu as enlevé celle de la cartouche ?
Et niveau carburation tes réglages sont bons ?
Modifié par MaxOVH
Les joints sont très bien posés, pas de résidus dans le pot, celle de la cartouche était vraiment dans la cartouche et pas dans le corps du pot
Et pour finir je doute de mes réglages carburateur, mais j'aimerais bien savoir par ou comment si vraiment c'est sa, augmenté gicleur ..
Pour le ralenti je dirais visse de richesse
Et look le join cylindre/pot, souvent quand on sert le joins se décale.
La bride dans la cartouche ? :o J'avais jamais vu ^^
Modifié par MaxOVH
Es que ta changer tes ressort d embrayage ?
Après combien de gramme sont tes galets .
Et pour finir couleur de la bougie
Je n'ai pas touché a mes ressort de poussée et d'embrayage depuis que j'ai acheté mon scooter
Mes galets sont des 5.3g doppler
Couleur de la bougie noir, mais aussi j'ai pas pu faire de pointe tellement qu'il avance pas
déjà
passe en ressort d embrayage rouge doppler sa s elancera mieux
mes des galet  6 g ou 6.5g pour commencer
Ta tu le débrider aussi coter cylindre
Modifié par lapin
Je sais juste que j'ai vu un gros ressort en démontant mon carter qui étais rouge après peut être que c'est pas le ressort d'embrayage mes je pense
Ok je vais essayer en 6g avec mes galets reglables
Pour les ressort d embrayage pour les voir faut démonter la cloche et enlever l embrayage change les sa selencera comme il faut pour le démarrage ils son trop mou pour ton pot
ta débridé le côté cylindre aussi ?
on vois bien que sa broute et que le gicleur est trop gros
mais si tu laisse le moteur monter dans les tours gaz à fond, il monte fort dans les tours? (sur béquille) car là tu a arrêter d'accélérer des qu'il allai monter dans les tours.
et oui une petite fuite quelque part (bruit)
Modifié par tom67
Le gicleur est trop gros, bas je suis en 62 je veux bien essayer 58 mais j'ai pas plus bas, 58 étant celui que j'avais avant d'avoir le pot
Non je crois qu'il ne monte pas fort, mais je vais vous refaire une vidéo dans la journée avec gicleur 58
Pour la fuite je sais pas d'ou sa pourrais venir
Et ça se pourrais que ce soit un problème de faisceau electrique qui fasse sa ?
d'après la vidéo il n'y a pas de souci électrique.
d'origine c'est un 52 non? je veux dire qu'il avais déjà été changé le gicleur avant? de 52 à 58 ?
il faut peut être juste régler la richesse(avec le 62) et ressorts/galets,
mais fait une vidéo gaz à fond laisse le monter haut dans les tours
Modifié par tom67
Vous savez quoi il fait super beau cet aprem donc je vais faire la vidéo gaz à fond
Je vais essayer avec gicleur de 58 et vérifié si les masses sont bien mise, j'ai essayé avec plusieurs bougies ça a pas l'air d'être sa le prob
change tes ressorts parce que il y a aucune accé là :)
J'ai jamais touché a mes ressorts, avant j'avais j'étais très bien niveau accélération et tous quand j'avais pas changé pot
Alors quand on change un pot faut faire réglage des ressorts ?
Bon bas je vais refaire une vidéo pour toi Tom, avec cet fois ci plein gaz avec scoot sur la béquille
Pour les ressorts va falloir attendre Mardi, car tous les magasins sont fermés^^
Galets 5.3g c'est pas mal avec un pot, après gicleur j'ai pas changé j'ai essayé 58 et 62 avec pot et 85 avec pot et cornet sa fesais pareil
en ressort d embrayage met les rouge doppler
