réglages difficiles
Aller à la solution Résolu par Flo07200,
Salut tout le monde j'ai monté un pot stage6 pro replica avec carburateur 19 motoforce blue edition dessus j'ai un gicleur de 100 et impossible de régler la première passe pas trop mal après ça broute (impression de trous d'air) je pense a remonter l'aiguille d'un ou deux crans et je suis loin d'être un expert en mécanique,est-ce que quelqu'un aurait un conseil à me donner ?
Modifié par mrt33
Salut moi j'ai le petit conseil de base: ce n'est pas en mettant un gicleur au hazard et de s'en tenir à ce seul gicleur que tu arrivera à quelque chose  ;)
Après pour te donner des idées du comportement actuel de la moto ( trop riche / trop pauvre / quel paramètre modifier etc ) il faut essayer et procéder par logique ( il y a de nombreux tutoriels sur le fonctionnement d'un carburateur sur le forum et sur le net en général ) donc si tu as l'impression d'avoir des trous d'air, oui tu peux essayer de monter l'aiguille ça te donnera une idée
Comme je l ai dit je m y connais pas énormément et je voulais savoir si j augmente ou diminue la taille du gicleur ou si sa pouvais être autre chose en tout cas merci quand même :)
Les réglages c'est essayer, essayer et essayer "Méthodiquement". Toujours commencer par gros vers plus petit avec le contrôle constant de ta bougie.
Dsl pour la photo j'ai pas réussi avec mon tel je la mettrai cet après-midi ou demain la je vais chercher les gicleurs :) j espère que ca ira .
